Mise à jour des pièces
hccomp
PostPosted: Mon 18 Mar 2013 - 19:58    Post subject: Mise à jour des pièces Reply with quote
Je pensais que lorsqu'on modifiait un mur ou la géométrie d'une pièce dessinée avec contour automatique, la pièce se remettait à jour automatiquement.
C'est d'ailleurs le souvenir que j'avais vu dans un Webinar.
Sur mon projet actuel, cela ne marche pas.
Y-a-t-il une commande de mise à jour pour demander le recalcul de la pièces.
La seule solution pour le moment est de supprimer puis recréer. C'est un peu balot!!
PostPosted: Mon 18 Mar 2013 - 19:58    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 18 Mar 2013 - 20:46    Post subject: Mise à jour des pièces Reply with quote
il faut modifier les murs avec la fonction modifier des points et prendre l'ensemble des murs et des pièces !
hccomp (19/03/13)
PostPosted: Mon 18 Mar 2013 - 20:52    Post subject: Mise à jour des pièces Reply with quote
Slt
Je ne me sers pas de ces fonctions mais cela semble logique! Un mur (ou pièce) créé à partir de la fonction automatique devient un mur comme un autre. Il faut donc utiliser les outils habituels pour modifier. Je peux me tromper mais je vois ça tel que...
PostPosted: Mon 18 Mar 2013 - 21:11    Post subject: Mise à jour des pièces Reply with quote
alors j'etait comme toi hccomp et bien déçu du résultat Sad
modifier des points c'est idiot surtout quand tu a un lit ou des meuble placé .. ( d’ailleurs eux aussi ne bouge pas une fois placer contre un mur on ce demande pourquoi .. )
mais bon cette fonction pièce est étrange .. quand tu déplacé un mur ça modifie pas la pièce , par contre quand la ligne d'axe du mur est a l’extérieur et que tu épaissi le doublage ça change la pièce
ça marche quand 50 % quoi
PostPosted: Mon 18 Mar 2013 - 21:52    Post subject: Re: Mise à jour des pièces Reply with quote
Regarde ci cela ne provient pas du calque sur lequel tu travailles, j'ai déjà rencontré ce souci sur un calque spécifique,
il a suffit de le recopier sur un calque vierge et cela à fonctionner.
