choix d'un nouveau processeur intel ou amd
oscariussprl
PostPosted: Fri 21 Aug 2020 - 07:04    Post subject: choix d'un nouveau processeur intel ou amd Reply with quote
je vais faire une nouvelle config pour mon pc allplan 2020.
un avis sur les processeurs soit Intel Core i9-9900K ou alors AMD Ryzen 9 3900X....?
merci de votre avis...
js
PostPosted: Fri 21 Aug 2020 - 07:04    Post subject: Publicité
storm4
PostPosted: Fri 21 Aug 2020 - 08:27    Post subject: choix d'un nouveau processeur intel ou amd Reply with quote
@oscariussprl
Perso j'ai un AMD Ryzen 9 3900X et j'en suis très content.
Difficile de comparer quand on n'a pas les 2 configs en même temps pour faire des tests.....
PostPosted: Fri 21 Aug 2020 - 12:44    Post subject: choix d'un nouveau processeur intel ou amd Reply with quote
Tu peux voir les benchmarks sur le site cpubenchmark.net.
Pour l'Intel i9-9900K, voici les résultats : https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz&…
Pour l'AMD Ryzen 9 3900X, voici les résultats : https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD Ryzen 9 3900X&id=3493
Allplan, comme beaucoup d'autres programmes, utilise qu'un seul thread, c'est-à-dire qu'un seul core sera utilisé par le programme, donc le "Single Thread Rating" le plus élevé sera le meilleur.
Par contre, pour le calcul d'image avec CineRender, tous les cores sont mis à contribution, donc, là, l'AMD sera bien meilleur.
Mais, les autres composants de la configuration, notamment, la carte graphique, la mémoire et le disque dur principal, seront aussi déterminants.
storm4
PostPosted: Fri 21 Aug 2020 - 12:47    Post subject: choix d'un nouveau processeur intel ou amd Reply with quote
@BCO un avis sur mon post d'hier sur les éléments critiques ?
PostPosted: Fri 21 Aug 2020 - 13:07    Post subject: choix d'un nouveau processeur intel ou amd Reply with quote
@storm4 : merci de ne pas détourner un sujet pour parler du tien. Tu peux simplement mettre un nouveau message dans ton sujet pour apporter des précisions ou pour relancer la discussion.
Comme je l'ai déjà indiqué il y a quelques temps, si je n'ai pas répondu, c'est que je n'ai pas de réponse... Wink
storm4
PostPosted: Fri 21 Aug 2020 - 14:29    Post subject: choix d'un nouveau processeur intel ou amd Reply with quote
@BCO oups... tu as raison j'oublie toujours les MP...
laurentR
PostPosted: Mon 24 Aug 2020 - 11:14    Post subject: choix d'un nouveau processeur intel ou amd Reply with quote
J'en possède un depuis 1 ans, et j'en suis entièrement satisfait ( encore heureux ).
PS : mon PC a 64 Go de RAM -> car à l'epoque de l'achat il y avait une promo qui faisait que le lot de 4 barrette était moins cher que le lot de 2 ( c'était exactement les mêmes barrettes ) ET cela n'a absolument AUCUN intérêt 32 Go suffisent largement .
