visuel plinthes pièces
cmoreau
PostPosted: Fri 5 Jun 2020 - 11:11    Post subject: visuel plinthes pièces Reply with quote
Bonjour à tous!
Je cherche depuis un petit moment la solution à mon problème sans réussite, peut-être pourrez-vous m'aider!
Mon complexe de sol à changé, je suis passé d'une épaisseur de 14 à 12cm. J'ai modifié mes hauteurs d'isolant, chape et carrelage dans ma pièce mais les plinthes ne suivent pas au visuel, elle restent 2 cm trop haut.
Help!
Merci :-)
Cindy
PostPosted: Fri 5 Jun 2020 - 11:11    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 5 Jun 2020 - 11:29    Post subject: visuel plinthes pièces Reply with quote
surement un probleme avec le plan de toiture ou un plan de reference qui est 2cm trop haut .
vérifie dans ton gestionnaire de plans de reference qu'il sont bien positionner , avec aussi les bonne réservations .
cmoreau
PostPosted: Fri 5 Jun 2020 - 14:59    Post subject: visuel plinthes pièces Reply with quote
Merci pour le retour.
je n'ai pas de plan de toiture sur mon calque et mon plan de référence est bien calé à -12 (pièce calée à -12 aussi)...
Les bonnes réservations? C'est à dire?
PostPosted: Fri 5 Jun 2020 - 19:30    Post subject: visuel plinthes pièces Reply with quote
ce n'est peut être que "visuel"
cleanup et redémarrage peuvent peut être en venir à bout Wink (si c'est juste le visuel , ça m'arrive souvent )
cmoreau
PostPosted: Mon 8 Jun 2020 - 14:01    Post subject: visuel plinthes pièces Reply with quote
Cleanup + redémarrage > ça ne change rien..
En coupe j'ai également le décalage.
alive
PostPosted: Wed 17 Jun 2020 - 10:35    Post subject: visuel plinthes pièces Reply with quote
dans l'onglet "second oeuvre" de ta pièce, il faut que tu changes la valeur de "hauteur 1" dans le paramètre de hauteur de ton revêtement latéral
cmoreau
PostPosted: Wed 17 Jun 2020 - 11:01    Post subject: visuel plinthes pièces Reply with quote
Ah merci c'est bon, il était bien caché ce petit onglet de hauteur, problème résolu
