PB Rapport et attribut utilisateur introuvable
Post new topic   Reply to topic    Allplan Forum Forum Index -> ALLPLAN -> MÉTRÉ
Frogie
PostPosted: Sat 11 May 2019 - 13:09    Post subject: PB Rapport et attribut utilisateur introuvable Reply with quote
J'ai un petit souci avec les rapports.
J'utilise des attributs utilisateurs et j'ai créé des rapports pour me faire une sorte de petite base de données.
Cependant, certains attributs ne sont pas accessibles depuis l'éditeur de rapport, si j'essaie directement de rentrer le code de l'attribut j'ai une erreur comme quoi il ne le trouve pas. Pourtant d'autres attributs que j'ai créés sont accessibles.
Auriez-vous une piste pour résoudre ce problème ?
Merci et bon weekend
PostPosted: Sat 11 May 2019 - 13:09    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 12 May 2019 - 15:20    Post subject: PB Rapport et attribut utilisateur introuvable Reply with quote
il n'y a pas assez d'information dans ta question pour pouvoir te répondre .
est ce que tu peu compléter ta question avec du code , image etc.. ça nous permettra de te répondre précisément .
Frogie
PostPosted: Wed 15 May 2019 - 18:56    Post subject: PB Rapport et attribut utilisateur introuvable Reply with quote
https://i.imgur.com/6WExCK3.png
En voulant renter un attribut utilisateur dans le champ formule par exemple l'attribut "X" il est introuvable dans la liste alors que d'autres attributs créés en même temps sont trouvable.
Si je vais récupérer le code attribut @5002@ que je tente de le coller directement dans la case formule, j'ai l'erreur suivant:
https://i.imgur.com/0dm5gGJ.png
J'ai tenté de réorganiser les attributs du projet à partir de la hotline, mais aucun effet.
PostPosted: Wed 15 May 2019 - 19:17    Post subject: PB Rapport et attribut utilisateur introuvable Reply with quote
Comme tu as pu le remarquer dans tous les sujets de ce forum, les images sont intégrées aux messages et sont de taille suffisante pour pouvoir en apprécier le contenu sans avoir besoin d'ouvrir des onglets ou pages supplémentaires.
De plus, en cas de nécessité, il existe une rubrique "Aide et dysfonctionnement du forum" dont le premier message est "Comment insérer une image dans un message".
Merci de bien vouloir en tenir compte.
Pour répondre à ta question, il se pourrait bien que ton attribut personnalisé aient été créé dans un autre projet et n'est donc pas accessible dans celui où tu es, ou bien il a été créé dans le Bureau mais après la création du projet ayant la gestion des attributs en "Projet".
Sinon, plus de détails sont encore nécessaires...
Frogie
PostPosted: Thu 16 May 2019 - 18:14    Post subject: PB Rapport et attribut utilisateur introuvable Reply with quote
Problème résolu,
j'ai modifié directement le rapport avec un éditeur de texte et ajouté le code de l'attribut au bon endroit.
Merci pour vos conseils et aide.
J'ai bien pris note pour les images et n'y manquerai pas la prochaine fois
PostPosted: Thu 16 May 2019 - 18:29    Post subject: PB Rapport et attribut utilisateur introuvable Reply with quote
Post new topic   Reply to topic    Allplan Forum Forum Index -> ALLPLAN -> MÉTRÉ All times are GMT + 2 Hours
