représentation mur différente en plan & en coupe
melissandre
PostPosted: Fri 22 Mar 2019 - 10:54    Post subject: représentation mur différente en plan & en coupe Reply with quote
Je souhaiterais savoir s'il est possible d'avoir un mur qui soit représenté :
-en plan avec un remplissage blanc ( le mur est bas donc non coupé )
- en coupe représenté avec un motif puisqu'il est coupé.
.. sans passer par du bidouillage 2D Smile
Merci pour vos idées!
Mélissandre
PostPosted: Fri 22 Mar 2019 - 10:54    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 22 Mar 2019 - 11:09    Post subject: représentation mur différente en plan & en coupe Reply with quote
Je ne pense pas... mais il y a peut-être une astuce avec une coupe juste à l'endroit du mur en question.
Mais dessiner un mur sans motif ou remplissage et ajouter un motif dans la coupe est sûrement plus rapide que de poster un message sur le forum... Wink Mr. Green
xane
PostPosted: Fri 22 Mar 2019 - 11:16    Post subject: représentation mur différente en plan & en coupe Reply with quote
peut etre ds les paramètres de la coupe/ formats /ligne de coupe
tu peux choisir de remplacer les éléments par des hachures ou motifs me semble t il
PostPosted: Fri 22 Mar 2019 - 11:32    Post subject: représentation mur différente en plan & en coupe Reply with quote
directement tu ne peu pas il faut passer par les "style de surface"
par : outil -> definition -> dtyle de ligne/surface, type de dessin
(rappel si vous vous trouver en mode "Projet" les modifications ne seront effectivement que dans le projet courant .)
réglez vos paramètres selon le type de dessin voulu
et dans la mise en page choisissez le type de de dessin voullu
PostPosted: Fri 22 Mar 2019 - 11:37    Post subject: représentation mur différente en plan & en coupe Reply with quote
Effectivement, les styles de surface permettent de résoudre cette demande.
PostPosted: Fri 22 Mar 2019 - 11:47    Post subject: représentation mur différente en plan & en coupe Reply with quote
Il y a tellement de paramètre dans ce logiciel qu'il faut faudrait une semaine pour tout décortiquer (et encore, je suis surement loin du compte).
Mais pour ma part, c'est la course constante donc je vais à l'essentiel avec ce que je sais faire. Pourtant une fois le réglage fait, ça doit surement faire gagner un temps fou.
melissandre
PostPosted: Mon 25 Mar 2019 - 19:18    Post subject: représentation mur différente en plan & en coupe Reply with quote
Merci BEAUCOUP!
theo.hrbr
PostPosted: Tue 16 Apr 2019 - 19:40    Post subject: représentation mur différente en plan & en coupe Reply with quote
Une solution rapide qui pourrait également marcher dans ton cas consisterait à décocher l'option "Voir éléments surfaciques dans vue en plan" dans les propriétés du mur.
Cependant cela ne marche que si tu ne veux pas de remplissage dans ta vue en plan. Dès lors que tu veux un remplissage/motif/hachurage particulier en plan, il faut suivre la méthode d'Olivier.
Par ailleurs, la solution que je donne ne m'a jamais vraiment satisfait car elle ne résout pas la question de l'épaisseur du trait.
En effet, si on suit la même logique la vue en plan qui ne coupe pas le mur doit avoir un trait fin tandis que la coupe doit avoir un trait plus épais.
Il faudrait donc suivre la solution d'Olivier en l'incrémentant avec également un style de ligne particulier qui soit fin ou épais selon le type de dessin.
Personnellement je n'ai pas encore eu le courage de le faire, d'autant qu'il me semble que le style de ligne ne s'applique qu'aux layers et pas à un élément d'architecture spécifique or je ne travaille pas de cette manière.
