Redans et Decrochements de dalle avec les plans quelconques
Post new topic   Reply to topic    Allplan Forum Forum Index -> ALLPLAN -> TUTORIELS
PostPosted: Fri 15 Feb 2019 - 12:28    Post subject: Redans et Decrochements de dalle avec les plans quelconques Reply with quote
je vous explique comment faire des redans pour vos murs de fondation , simplement avec des plans quelconque :
Pour faire des redans il faut utiliser la fonction "plans quelconque "..
sur l'option de plan j'ai caler le dessus de mon plan a -14 (le niv supp du soubassement) , et -94 le niv inf du plan ce qui fait 80 cm de diff soit 4 rangs
voici mes plans : tu remarque qu'il y a 60 cm partout donc 3 rangs
et voici le résultat lorsque je positionne largement autour de la zone ou je veux mes redans :
reporte ce plan sur le calque fondation pour que les semelles est aussi le décrochements
c'est tres simple les plans quelconque et tres pratique pour ce cas , mais aussi ça marche sur la partie supérieur :
voila ce qui ce passe si le plan au lieu de metre -14 je met -34 , je fait une marche sur l'enssemble de la dalle
Bonne utilisation de cette fonction Smile
LEMARIE (15/02/19)
PostPosted: Fri 15 Feb 2019 - 12:28    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 15 Feb 2019 - 15:08    Post subject: Redans et Decrochements de dalle avec les plans quelconques Reply with quote
yes ou aussi tu peux te servir de la fonction "transformation de volumes 3D en plans de références" et faire de l'ajustement encore plus précis et rapide .. Wink
mais bon comme d'hab tellement de façon de faire une chose avec allplan
xane
PostPosted: Mon 18 Feb 2019 - 23:58    Post subject: Redans et Decrochements de dalle avec les plans quelconques Reply with quote
Bon, j'ai pas réussi encore à fond, mais j'ai compris le principe
Faut que je sois + précise pour faire se chevaucher les semelles, comme ça mes coupes sortiront directement
Merci pour ce tuto Mr. Green
PostPosted: Tue 19 Feb 2019 - 00:21    Post subject: Redans et Decrochements de dalle avec les plans quelconques Reply with quote
sinon au cas où, il y a dans allplan des outils pour faire des semelles filantes , semelles isolées et radier !..j'dis ça , j'dis rien hein ...ne me remerciez pas hein c'est cadeau .. Mr. Green
xane
PostPosted: Tue 19 Feb 2019 - 00:30    Post subject: Redans et Decrochements de dalle avec les plans quelconques Reply with quote
oui ms ca change pas le truc qu'en cas de redans, il faut une solution rapide pour modifier les hauteurs. Si on utilise que l'outil lui même, on ne peut que rentrer des niveaux en dur ou en référence au plan de référence de la structure
PostPosted: Tue 19 Feb 2019 - 00:52    Post subject: Redans et Decrochements de dalle avec les plans quelconques Reply with quote
oui bien sur ..Ce n’était juste que pour rappeler qu'il y aussi ces fonctions dans allplan , car certains ne le savent peut être pas ...mais elles ne peuvent pas tout remplacer ...
mais la fonction dont je parle plus haut "transformation de volumes 3D en plans de références" aussi un bon point car on peu s'en servir comme paysage de toiture de façon détournée et rapide ... Wink
Post new topic   Reply to topic    Allplan Forum Forum Index -> ALLPLAN -> TUTORIELS All times are GMT + 2 Hours
