Smartpart sens ouverture 3D et paramétrage
Juju25
PostPosted: Thu 7 Feb 2019 - 14:09    Post subject: Smartpart sens ouverture 3D et paramétrage Reply with quote
J'ai créé une porte intérieure avec le smartpart d'Allplan et:
1) je souhaite faire apparaître le sens dans lequel la porte s'ouvre mais pas moyen alors que je l'ai bien sélectionné dans le paramétrage du smartpart (à la manière d'une macro ou il fallait cocher/décocher la sous macro A, B ou C)
2) est-il possible que l'épaisseur du cadre s'ajuste automatiquement en fonction de la largeur de la cloison (à la manière d'une macro)?
PostPosted: Thu 7 Feb 2019 - 14:09    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 7 Feb 2019 - 14:22    Post subject: Smartpart sens ouverture 3D et paramétrage Reply with quote
Bonjour Julien,
1) Il me semble que ce symbole n'apparait que dans le vitrage... A vérifier.
Le fait que ce soit activé avec les sous-macros A, B ou C est une volonté du créateur de la macro, il n'y a rien de standard pour cela.
2) Oui, il faut choisir le cadre prenant toute l'épaisseur.
Mais, sinon, les SmartParts wizYsmart ne vous plaisent pas ?... Mr. Green
Je pourrais éventuellement ajouter les symboles 3D aussi sur les portes si cela est nécessaire...
Juju25
PostPosted: Fri 8 Feb 2019 - 09:12    Post subject: Smartpart sens ouverture 3D et paramétrage Reply with quote
Salut Bertrand,
Effectivement cela ne fonctionne que lorsqu'on a du vitrage.
J'ai changé d'agence et l'assistant est basé essentiellement sur des macros pour l'instant. J'utilise des smartparts pour des demandes précises et je t'avoue que je ne me suis pas replongé dans tes smartparts par manque de temps... Wink
Merci pour ta réponse en tout cas!
