Attributs de base avec changement de nom
Post new topic   Reply to topic    Allplan Forum Forum Index -> ALLPLAN -> BIM
Juju25
PostPosted: Thu 24 Jan 2019 - 12:39    Post subject: Attributs de base avec changement de nom Reply with quote
J'ai besoin d'avoir des attributs de surface utile, périmètre, hauteur, volume pour mes pièces mais avec un nom spécifique pour la liaison avec le logiciel de GMAO. Je n'arrive pas à changer le nom des attributs par défaut d'Allplan, et la création d'un nouvel attribut ne permet pas (à priori) d'avoir une formule de calcul.
Quelqu'un a une idée?
PostPosted: Thu 24 Jan 2019 - 12:39    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 24 Jan 2019 - 14:00    Post subject: Attributs de base avec changement de nom Reply with quote
Pourrais-tu être plus clair dans ce que tu veux faire, stp ?
Mais si c'est pour que à l'export en IFC l'attribut : "périmètre" devienne : "la mesure à toto", alors pas de soucis ..... on change le mapping
Juju25
PostPosted: Thu 24 Jan 2019 - 14:43    Post subject: Attributs de base avec changement de nom Reply with quote
Salut Didier,
Tu as bien compris! Okay
Par exemple: l'attribut périmètre (qui se met automatiquement) doit s'appeler GMAO_Périmètre. Où est-ce que tu changes le mapping pour l'export IFC?
Car j'ai exporté mes attributs dans excel et j'ai tenté de changer le nom de la colonne Périmètre, et cela m'a ajouté dans Allplan un nouvel attribut du nom souhaité mais avec du texte dedans...
PostPosted: Thu 24 Jan 2019 - 16:29    Post subject: Attributs de base avec changement de nom Reply with quote
Re,
Dans la version 2019, tu on sait le faire, en disant d'exporter les quantités et alors ce crée un Pset dont tu peux modifier les attributs. Mais je ne trouve pas la possibilté de le faire dans Allplan 2017.
Et attention, si on "renomme" un attribut, il est renommé partout ou il est utilisé.
Juju25
PostPosted: Thu 24 Jan 2019 - 16:43    Post subject: Attributs de base avec changement de nom Reply with quote
Donc attendons la V2019
Merci Didier
PostPosted: Thu 24 Jan 2019 - 16:46    Post subject: Attributs de base avec changement de nom Reply with quote
Ben non... faut plus l'attendre, elle est déjà là :-)
PostPosted: Thu 24 Jan 2019 - 17:29    Post subject: Attributs de base avec changement de nom Reply with quote
oui je pense qu'il est au courant ..juste son boss peut être pas , ou alors pas en adéquation avec son compte bancaire ... Mr. Green
Juju25
PostPosted: Thu 24 Jan 2019 - 18:41    Post subject: Attributs de base avec changement de nom Reply with quote
Sisi le passage est prévu en Juin
PostPosted: Thu 24 Jan 2019 - 18:55    Post subject: Attributs de base avec changement de nom Reply with quote
Post new topic   Reply to topic    Allplan Forum Forum Index -> ALLPLAN -> BIM All times are GMT + 2 Hours
