[RÉSOLU] Pilote de projet 2019
PostPosted: Tue 16 Oct 2018 - 16:31    Post subject: [RÉSOLU] Pilote de projet 2019 Reply with quote
Lorsque j'active Pilote de Projet, il s'active bien car il apparaît dans le gestionnaire de tâches mais je ne vois pas de fenêtre à l'écran ce qui, vous le reconnaîtrez, n'est pas facile. Ainsi, je l'arrête dans le gestionnaire et je reprends la main sur Allplan.
Une idée pour faire apparaître le fenêtre fantôme ?
PostPosted: Tue 16 Oct 2018 - 16:31    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 16 Oct 2018 - 16:37    Post subject: [RÉSOLU] Pilote de projet 2019 Reply with quote
alt+tab ou ctrl+tab ? ou par la barre des taches
bigfoxi
PostPosted: Tue 16 Oct 2018 - 16:44    Post subject: [RÉSOLU] Pilote de projet 2019 Reply with quote
tu n'aurais pas travailler avec 2 écrans la dernière fois? alors il est peut-être "virtuellement" sur l'autre écran… qui n'existe pas!... (vécu) dans ce cas le plus simple: brancher provisoirement un 2eme écran pour ramener la fenêtre ou il y a aussi une manip au clavier que j'avais trouver à l'époque (google est ton ami) mais dont je n'ai plus trace dans mon petit cerveau.
PostPosted: Tue 16 Oct 2018 - 16:49    Post subject: [RÉSOLU] Pilote de projet 2019 Reply with quote
une fenêtre déplacée est effectivement souvent à l’origine de ce truc chiant (normalement w devrait la ramener automatiquement)
touches Windows +majuscule + flèches de déplacements pour essayer de la ramener sur le bon écran...donc il te faut essayer les 4 flèches ..
Arthur C (29/10/18)
PostPosted: Tue 16 Oct 2018 - 16:56    Post subject: [RÉSOLU] Pilote de projet 2019 Reply with quote
Hello,
Alors ALT+Tab, elle n'apparaissait pas non plus. Les 2 écrans sont toujours là.
MAIS, après un changement de projet, le fenêtre est réapparue. Va comprendre, Charles !!!
PHILC : Je ne connaissais pas cette manipulation.
Merci à vous pour votre réactivité
PostPosted: Wed 17 Oct 2018 - 08:42    Post subject: [RÉSOLU] Pilote de projet 2019 Reply with quote
Hello !
autre manip : Alt+Espace pour afficher le menu et choisir déplacer ! Okay
PostPosted: Wed 17 Oct 2018 - 17:43    Post subject: [RÉSOLU] Pilote de projet 2019 Reply with quote
Suite...
Apparemment la fenêtre du pilote de projet disparaît lorsque le module mise en page est activé...
Arthur C (29/10/18)
