limite de pièces (IFCRELSPACEBOUNDARY)
Post new topic   Reply to topic    Allplan Forum Forum Index -> ALLPLAN -> BIM
Antoine ORIZONS
PostPosted: Mon 15 Jan 2018 - 11:19    Post subject: limite de pièces (IFCRELSPACEBOUNDARY) Reply with quote
Tout d'abord, étant débutant sur Allplan, je risque d'utiliser des termes qui ne sont pas adaptés à Allplan, n'hésitez pas à me corriger.
Comme je disais sur un autre post, je suis BIM Manager d'un projet où l'archi est sur Allplan 2017 et je cherche à faire le support.
J'aurais besoin qu'il me définisse des pièces et que celle-ci s'exporte correctement en ifc.
- Comment définir qu'un mur est la limite de la pièce sur allplan?
- Comment définir une pièce sans murs ( ex: balcon)? y a t'il un outil limite de pièce (ou équivalent) sur Allplan?
- Comment bien exporter les limites de pièces en ifc (IFCRELSPACEBOUNDARY)?
Merci d'avance
PostPosted: Mon 15 Jan 2018 - 11:19    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 15 Jan 2018 - 11:51    Post subject: limite de pièces (IFCRELSPACEBOUNDARY) Reply with quote
Dans Allplan, il y a une fonction "Pièce" pour définir une pièce.
Elle peut bien sûr ne pas avoir de mur en limite.
Elle sont correctement exportées en IFC en tant que IfcSpace.
PostPosted: Mon 15 Jan 2018 - 13:25    Post subject: limite de pièces (IFCRELSPACEBOUNDARY) Reply with quote
L' "IFCRELSPACEBOUNDARY" est exporté correctement et sans rien présiser de particulié.
Antoine ORIZONS
PostPosted: Mon 15 Jan 2018 - 22:19    Post subject: limite de pièces (IFCRELSPACEBOUNDARY) Reply with quote
merci, je vais tester
PostPosted: Tue 16 Jan 2018 - 11:38    Post subject: Message déplacé Reply with quote
Message déplacé
Commentaire supplémentaire: /
theo.hrbr
PostPosted: Thu 18 Jan 2018 - 12:33    Post subject: limite de pièces (IFCRELSPACEBOUNDARY) Reply with quote
Je comprends le questionnement d'Antoine et rebondis sur ce sujet.
En effet, l'export IFC depuis Allplan semble exporter correctement toutes les pièces créées via l'outil Pièce. Néanmoins, lors de l'import de cet IFC dans Revit, les pièces sont importées et considérées comme non fermées et leur surface est par conséquent perdue.
Dans les options d'export d'Allplan, ou d'import de Revit, je n'ai pas trouvé de paramètre qui puisse corriger ce problème.
C'est assez embêtant comme problème.. Si quelqu'un a une solution à nous apporter, je suis preneur (Antoine si le problème est résolu pour toi n'hésite pas à faire un retour dessus bien sûr).
Merci. Bonne journée à tous.
PostPosted: Thu 18 Jan 2018 - 13:05    Post subject: limite de pièces (IFCRELSPACEBOUNDARY) Reply with quote
peut être une piste ..sur de rien à essayer bien entendu
theo.hrbr
PostPosted: Thu 18 Jan 2018 - 13:16    Post subject: limite de pièces (IFCRELSPACEBOUNDARY) Reply with quote
Je me suis aperçu d'une chose, mes pièces créées ne possédaient pas d'attribut Type d'objet IFC (par défaut, je n'ai bien sûr rien modifié). La liste déroulante ne me proposait d'ailleurs même pas IfcSpace. J'ai donc ajouté manuellement IfcSpace comme attribut Type d'objet IFC à toutes mes pièces.
Cela dit, même sans cet attribut, le rapport d'export IFC me précisait un nombre de pièces reconnues et un nombre de pièces correctement exportées équivalent.
J'ai donc réessayé un export avec toutes mes pièces avec l'attribut Type d'objet IFC réglé sur IfcSpace. Hélas, pas mieux.
C'est ce sujet http://allplan.leforum.eu/t3944-IFC.htm qui m'a incité à vérifier l'attribut. Et plus bas dans ce même sujet, j'ai noté qu'exporter en IFC 4 n'était pas forcément le plus recommandé. Evidemment, c'est ce que je faisais car je pensais que si Allplan le proposait, c'est qu'il le gérait bien (je vous vois venir, Allplan le gère mais pas les autres c'est ça ? Very Happy).
Bref, j'ai donc fait un export en IFC 2x3 et là.. magie ou presque, mes pièces sont reconnues comme fermées. Enfin, je dis bien presque car voilà un nouveau problème, Revit estime que mes pièces se superposent car elle se trouvent dans la même zone fermée donc sa solution : attribuer la surface totale à une pièce et considérer toutes les autres comme superflues.
Quand ça veut pas ça veut pas comme on dit
PostPosted: Thu 18 Jan 2018 - 14:52    Post subject: limite de pièces (IFCRELSPACEBOUNDARY) Reply with quote
IfcSpace est automatiquement affecté lors de l'export. Pas besoin de le faire manuellement.
Un test à faire serait d'affecter IfcRelSpaceBoundary manuellement et de voir ce que fait alors Revit lors de l'import.
Mais pour affecter cette valeur manuellement, ce sera uniquement avec Allplan 2018 car dans les versions inférieures, la liste des valeurs est pré-établie et figée (je ne crois pas que l'on puisse ajouter des valeurs).
theo.hrbr
PostPosted: Thu 18 Jan 2018 - 15:18    Post subject: limite de pièces (IFCRELSPACEBOUNDARY) Reply with quote
Merci pour ta réponse PHILC.
Effectivement, j'ai constaté que certaines pièces avaient perdu leurs attributs Type de pourtour et Type de surface DIN277. Comment ça je ne sais pas car je les avais bien renseignés, peut-être lors de la duplication de calque. J'ai donc voulu les réattribuer via la fonction Assigner des attributs à plusieurs éléments.
> je renseigne correctement une pièce type
> je repère le nom des attributs correspondants
> mais là suprise dans la fonction Assigner des attributs à plusieurs éléments, la liste déroulante pour l'attribut Type_surface_277 me propose B, M, U et V au lieu des N, M et L disponibles depuis l'onglet DIN277, surf. habit. de la fenêtre Pièce. Et je ne peux pas rentrer manuellement la lettre N pour le coup. Etrange ou j'ai raté quelque chose ?
Par ailleurs, j'ai essayé avec un nouveau projet trèèèès basique : 4 murs, 1 cloison et 2 pièces. Ça semble fonctionner malgré un léger bug (Revit reconnaît une des limites d'une des pièces à l'axe de l'un des murs ).
Merci pour ta réponse bco
C'est ce que je me suis dit voyant que le rapport d'export était identique.
Etant sous Allplan 2018 je vais essayer ce que tu proposes.
PostPosted: Thu 18 Jan 2018 - 17:02    Post subject: limite de pièces (IFCRELSPACEBOUNDARY) Reply with quote
La liste des valeurs est bien N, M et L, en français.
N'aurais-tu pas installé Allplan la première fois avec une licence de démonstration, une licence étudiant, une licence en Allemand ou sans licence ?...
theo.hrbr
PostPosted: Thu 18 Jan 2018 - 17:18    Post subject: limite de pièces (IFCRELSPACEBOUNDARY) Reply with quote
Tu supposes donc que B, M, U et V seraient pour une autre langue ?
Non, nous avons installé Allplan sur ce poste lorsque nous avons reçu la licence (française).
PostPosted: Thu 18 Jan 2018 - 18:04    Post subject: limite de pièces (IFCRELSPACEBOUNDARY) Reply with quote
Oui...
theo.hrbr
PostPosted: Fri 19 Jan 2018 - 11:12    Post subject: limite de pièces (IFCRELSPACEBOUNDARY) Reply with quote
J'ai trouvé une parade pour utiliser quand même la fonction Assigner des attributs à plusieurs éléments. J'ai configuré correctement une pièce avec N comme Type_surface_277 puis j'ai utilisé la pipette de la fonction pour en reprendre ses attributs et ça a fonctionné.
Quant au problème initial, je ne sais pas trop quoi en dire. Il semble que ce soit le projet (1) en lui-même qui provoque ces erreurs d'interprétation puisque, comme je l'ai dit, avec un projet (2) basique je ne rencontre pas de problème. Je précise que le projet (1) est proprement monté et que les visionneuses BIM l'ouvrent parfaitement, mais Revit semble plus compliqué (logique aussi puisqu'il s'agit de pouvoir modifier le contenu et pas seulement le regarder).
Bonne journée.
Post new topic   Reply to topic    Allplan Forum Forum Index -> ALLPLAN -> BIM All times are GMT + 2 Hours
