parametrage point de base projet
Post new topic   Reply to topic    Allplan Forum Forum Index -> ALLPLAN -> BIM
Antoine ORIZONS
PostPosted: Mon 15 Jan 2018 - 10:56    Post subject: parametrage point de base projet Reply with quote
bonjour à tous,
Je viens de recevoir une MN, au format ifc 2x3,de phase esquisse où l'architecte est sur allplan 2017 .
Cette maquette est actuellement positionné au Mans, alors que le projet devrait être à Toulouse...
D'où mes 2 questions:
- comment positionner un projet sur allplan ?
- et comment bien l'exporter en ifc 2x3?
Merci d'avance
PostPosted: Mon 15 Jan 2018 - 10:56    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 15 Jan 2018 - 13:16    Post subject: parametrage point de base projet Reply with quote
Il est impératif de fixer le point 0,0,0 avant tout export d'IFC entre les différentes parties (c'est un des rôles du BIM Manager)
Sinon, tu peux déplacer l'origine de ton projet via les propriétés du projet dans Allplan : "Coordonnées offset" et lors de l'export, tu peux aussi lui attribuer un "Décalage supplémentaire".
PostPosted: Mon 15 Jan 2018 - 13:32    Post subject: parametrage point de base projet Reply with quote
Re,
J'ajouterais ceci : est-ce bien nécessaire de position le projet à son emplacement réel ? Si oui, voir au dessus, si non, le mieux est de travailler autour du 0,0,0. Trop loin, vous allez avoir des problèmes de "réactions" d'Allplan, c'est idem avec Revit, Archicad, ... je parle ici simplement de : problème de zoom, lenteur pour tourner autour du projet, sélection d'élément impossible, ..... ce sont des réactions "normales" des logiciels de CAO/DAO. On aura le même problème en l'ouvrant dans Solibri par exempe.
Attention aussi à la correspondance du 0,0,0 :
Dans Allplan : c'est celui du dessin.
Dans Revit : celui de dessin, celui du géomètre ou le relatif....
Un petit test entre logiciel est a faire absolument et ce, le plus tôt possible, pour éviter de devoir aussi changer les mise en page, feuilles, coupes, .....
Antoine ORIZONS
PostPosted: Mon 15 Jan 2018 - 22:06    Post subject: parametrage point de base projet Reply with quote
Merci de la réponse " tu peux déplacer l'origine de ton projet via les propriétés du projet dans Allplan : "Coordonnées offset" et lors de l'export, tu peux aussi lui attribuer un "Décalage supplémentaire"." Je vais essayer.
Pour les coordonnées en 0;0;0 , effectivement, c'est plus simple quand tu n'as qu'un seul projet et que tu n'as pas à placer la maquette dans son environnement , cependant quand ton client a plusieurs projets sur différents sites, un point de base unique est souvent utile et parfois imposé.
Pour ton histoire de ralentissement, je n'ai jamais eu de problème avec Revit, archicad, plancal nova, tekla structure, naviswork, tekla bimsight, evebim.
Je ne connais pas assez bien allplan pour l'affirmer sur ce logiciel.
Et merci d'être d'accord avec moi, je viens de recevoir la MN esquisse et j'essaye de bien géo-référencer le plus tôt possible.
PostPosted: Tue 16 Jan 2018 - 11:33    Post subject: Message déplacé Reply with quote
Message déplacé
Commentaire supplémentaire: /
Post new topic   Reply to topic    Allplan Forum Forum Index -> ALLPLAN -> BIM All times are GMT + 2 Hours
