Modification Garde Corps
julien4d
PostPosted: Fri 8 Dec 2017 - 18:59    Post subject: Modification Garde Corps Reply with quote
à ma connaissance, il n'est pas possible de modifier plusieurs garde corps en même temps. N'est ce pas ?
Si j'ai 100 garde corps à modifier, je prends l'après midi pour les modifier un par un ?
PostPosted: Fri 8 Dec 2017 - 18:59    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 8 Dec 2017 - 19:09    Post subject: Modification Garde Corps Reply with quote
Et une après-midi pour 100 garde-corps, il faudra espérer que tout se passe bien et vite...
Et pas moyen d'en dupliquer ou de recharger des paramètres stockés en favoris ?... Shocked
Bon, si un jour j'arrive à faire des SmartParts de garde-corps, tu seras sûrement preneur alors... Wink
Bon courage.
julien4d
PostPosted: Fri 8 Dec 2017 - 19:20    Post subject: Modification Garde Corps Reply with quote
ben oui, un hotel de 160 chambres = 160 terrasses.
plus tous les escaliers, coursives, etc, etc....
Je les clic 1 par 1 et reprends les paramètres de celui d'à coté
Qui dit mieux ?
julien4d
PostPosted: Fri 8 Dec 2017 - 19:23    Post subject: Modification Garde Corps Reply with quote
Bon courage.
Je vois pas comment un smart part garde corps pourrait répondre à mes attentes, car il n'y a aucun standard. Tout est fait sur place et sur mesure ici. Bois ou alu ou verre
PostPosted: Fri 8 Dec 2017 - 19:48    Post subject: Modification Garde Corps Reply with quote
Admettons que tu puisses faire ce que tu veux. Tu as dû remarqué ma fonction "Paramètres partagés" qui permet de faire les réglages sur un SmartPart puis d'actualiser tous les autres dont "Paramètres partagés" est aussi activée pour la même section...
Voilà, c'est tout. De toute façon, je n'en ai pas encore fait, alors pour ton projet actuel, tu dois t'armer de patience... Sad
julien4d
PostPosted: Fri 8 Dec 2017 - 19:57    Post subject: Modification Garde Corps Reply with quote
Ok je vais t'envoyer quelques exemples de garde corps que l'on réalise;-)
PostPosted: Fri 8 Dec 2017 - 23:30    Post subject: Modification Garde Corps Reply with quote
et bien je vais te parler des xrefs au moins pour tes chambres qui sont (s'il y en a ) identiques ..c'est un calque qui va s'insérer dans d'autres et qui si tu le modifies, se modifie aussi dans les autres calques...mais si tout tes GC sont différents il est difficile de les modifier en même temps ...non ou alors j'ai pas tout compris Wink
Arthur C
PostPosted: Mon 12 Nov 2018 - 18:00    Post subject: Modification Garde Corps Reply with quote
Salut j'avais une question mais j'ai trouvé ma réponse
et je n'arrive pas a supprimer le message
Bonne soirée a ceux qui me liront
"De deux choses l'une. L'autre c'est le soleil." J. Prevert
PostPosted: Tue 13 Nov 2018 - 09:28    Post subject: Modification Garde Corps Reply with quote
Salut !
Si tu as créé un sujet pour ta question, il te suffit d'éditer ton 1er message et de changer l'icône du sujet pour dire que c'est réglé. (c'est l'avant dernière icône).
