RESOLU Import projet Allplan
DGIRARD
PostPosted: Tue 28 Nov 2017 - 01:29    Post subject: RESOLU Import projet Allplan Reply with quote
Bonsoir,
j'ai installé une version 2015 sur un poste indépendant et je voudrais y importer les projets d'un autre poste ( licence Allplan 2013 a un autre nom ). J' ai fait un classique en remplaçant PRJ, je retrouve l'ensemble des prj sur C: mais pas sur Allplan ?
Si vous aviez une solution
Edit bco : suppression du message en double.
PostPosted: Today at 04:54    Post subject: RESOLU Import projet Allplan
PostPosted: Tue 28 Nov 2017 - 01:46    Post subject: RESOLU Import projet Allplan Reply with quote
Il faut faire un REORG car la liste de gestion des projets est différente entre la version 2013 et la version 2015.
Reorg se trouve dans Allmenu : menu Maintenance > Outils hotline > Reorg > 3e option (Réorganiser la liste de gestion des projets).
DGIRARD
PostPosted: Tue 28 Nov 2017 - 11:00    Post subject: RESOLU Import projet Allplan Reply with quote
Merci pour ta réponse bco mais ...
j'ai fait cette manip REORG mais ça ne marche pas ... Je n'ai toujours pas mes projets dans ma liste en ouvrant Allplan.
Ce n'est pas si grave ! quoique . J'aimerais surtout importer le projet sur lequel je travaillais pour le finaliser > ?
sur PRJ j'ai tout mes projets
PostPosted: Tue 28 Nov 2017 - 11:29    Post subject: RESOLU Import projet Allplan Reply with quote
il faut que tu passes par alltransfer ..gratuit et fais pour ...cette manip d'aller chercher les prj est risquée ..la preuve t'as du louper un truc ...et du coup ça merde .. Sad
PostPosted: Tue 28 Nov 2017 - 12:19    Post subject: RESOLU Import projet Allplan Reply with quote
Alors peut-être que simplement tu n'as pas mis les projets au bon endroit (dossier PRJ dans le dossier PRJ, ou plusieurs dossiers Allplan sur la machine, etc...).
Je peux assurer que si c'est bien au bon endroit, Allplan voit bien les projets, surtout après avoir fait un Reorg sur l'ensemble des projets.
D'ailleurs, durant la fonction Reorg, les projets trouvés et traités sont affichés avec leur chemin. Qu'en était-il ici ?...
DGIRARD
PostPosted: Tue 28 Nov 2017 - 15:43    Post subject: RESOLU Import projet Allplan Reply with quote
OUI tu as raison PB RESOLU merci
PostPosted: Tue 28 Nov 2017 - 15:56    Post subject: Le problème est-il résolu ? Reply with quote
Commentaire supplémentaire: undefined
DGIRARD
PostPosted: Tue 28 Nov 2017 - 16:09    Post subject: RESOLU Import projet Allplan Reply with quote
une solution a bien été apportée à mon problème, en un temps record, merci
PostPosted: Tue 28 Nov 2017 - 16:24    Post subject: RESOLU Import projet Allplan Reply with quote
bon faut mettre résolu dans le titre et une coche verte pour avoir une visualisation rapide des problèmes réglés pour que ca serve aux autres utilisateur .. Wink
cmaignan35
PostPosted: Wed 29 Nov 2017 - 12:50    Post subject: RESOLU Import projet Allplan Reply with quote
Pour info, avec la 2018, on peut exporter et importer plus facilement les projets :
Christophe
Découvrez CMaLL WAll
PostPosted: Wed 29 Nov 2017 - 13:01    Post subject: RESOLU Import projet Allplan Reply with quote
Oui oui, on en a déjà parlé... Wink
Ça peut éviter Alltransfer mais cela ne permet que d'exporter un projet à la fois et uniquement en version 2018.
Alltransfer a encore quelques avantages malgré ses 14 ans d'existence... Cool
Mais, ici, on parle d'échange entre Allplan 2013 et Allplan 2015...
cmaignan35
PostPosted: Wed 29 Nov 2017 - 13:24    Post subject: RESOLU Import projet Allplan Reply with quote
