diametre puits
LTD_Niederbronn
PostPosted: Mon 13 Nov 2017 - 10:02    Post subject: diametre puits Reply with quote
bonjour,
quelqu'un sait-il pourquoi l’attribut "diamètre" ne fonctionne pas sur une semelle isolée ?
Ça fonctionne sur un poteau .
Quel attribut permet de sortir l’information sur une semelle du coup ?
http://latableadessin.fr un vrai bon plan
PostPosted: Mon 13 Nov 2017 - 10:02    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 13 Nov 2017 - 12:25    Post subject: diametre puits Reply with quote
Peut-être "Longueur_maxi"...
LTD_Niederbronn
PostPosted: Mon 13 Nov 2017 - 12:34    Post subject: diametre puits Reply with quote
ouais, ben pour une semelle isolée ronde de diamètre 120, longueur maxi me sort "119,5" cm ... sérieux ...
PostPosted: Mon 13 Nov 2017 - 12:48    Post subject: diametre puits Reply with quote
Vérifie sur les facettes en 3D et tu dois avoir cette valeur.
Mais si la réponse que l'on te donne ne te convient pas, pourrais-tu le dire autrement, sans forcément utiliser un ton qui semble être "râleur" ?...
Ce n'est pas moi ni ce forum qui développe Allplan, donc, ce n'est pas ici qu'il faut que tu envoies ton retour agacé.
Ce n'est pas très agréable pour ceux qui te donnent des infos que tu ne trouves pas par toi-même.
En plus, ça n'incite vraiment pas à chercher davantage pour trouver le bon attribut dans ton cas.
Merci... Wink
cmaignan35
PostPosted: Mon 13 Nov 2017 - 15:09    Post subject: diametre puits Reply with quote
Comme le dit Bertrand la longueur retenue est "facettisée" d'où un décalage mais proportionnel....
bref tu fais un truc dans le genre :
ROUND(@220@*1.004167294271226*100;0)
longueur (@220@) * facteur (trouvé par calcul du rapport) * 100 (pour mettre en cm) et le tout dans un ROUND pour arrondir
et ça marche Okay
Christophe
Découvrez CMaLL WAll
cmaignan35
PostPosted: Mon 13 Nov 2017 - 18:54    Post subject: diametre puits Reply with quote
Sinon tu peux partir de la surface....
(SQRT(@229@*4 / PI()))*100
racine carrée de ( (surface * 4) / pi ) et toujours x 100 pour mettre en cm
