Vitrage sablé
Goto page: 1, 2  >
Post new topic   Reply to topic    Allplan Forum Forum Index -> LES AUTRES LOGICIELS -> CINEMA 4D
PostPosted: Mon 31 Aug 2015 - 17:35    Post subject: Vitrage sablé Reply with quote
Salut
je cherche comment faire à partir d'un logo en noir et blanc, un vitrage partiellement sablé. en gros les zone blanches de mon logo doivent être transparentes et les noires je pensais ajouter de la dispersion.
PostPosted: Today at 17:23    Post subject: Vitrage sablé
PostPosted: Mon 31 Aug 2015 - 18:16    Post subject: Vitrage sablé Reply with quote
Peut-être simplement en transformant l'image du logo en une image PNG avec le blanc en transparent et le noir en gris clair translucide...
PostPosted: Mon 31 Aug 2015 - 18:55    Post subject: Vitrage sablé Reply with quote
la solution de Bertrand fonctionne sinon tu te sers de ton logo N&B dans l'alpha de ta texture et tu superposes une texture de verre sablée sur les zone noires justement .. Wink
la dispersion fonctionne effectivement bien mais sinon dans C4D de base le matériau glassbubble va bien pour ça .. Okay
PostPosted: Tue 1 Sep 2015 - 09:13    Post subject: Vitrage sablé Reply with quote
je viens de le faire en utilisant le canal alpha ça marche impec. Okay
PostPosted: Tue 1 Sep 2015 - 09:18    Post subject: Le problème est-il résolu ? Reply with quote
Commentaire supplémentaire: undefined
storm4
PostPosted: Thu 17 Sep 2015 - 14:08    Post subject: Vitrage sablé Reply with quote
J'ai essayé de suivre vos explications pour faire un paredouche avec des bandes serigraphiée.
Malheureusement quelque chose doit m'échapper car je n'arrive pas à obtenir le resultat escompté :
j'ai fais un png avec en blanc la zone de vitrage standard et en noir les bandes sérigraphiées (j'ai aussi essayé en faisant l'inverse et aussi en prenant une autre couleur pour les bandes)
Et je n'arrive pas à obtenir l'effet escompté.
Auriez-vous la gentillesse de me décomposer, phase par phase les étapes à respecter.
Par avance merci
PostPosted: Thu 17 Sep 2015 - 15:32    Post subject: Vitrage sablé Reply with quote
https://vimeo.com/139581287
c'est du vite fait hein mais ça dépanne Wink
storm4
PostPosted: Thu 17 Sep 2015 - 15:46    Post subject: Vitrage sablé Reply with quote
mais je cherche la solution sous allplan 2015
storm4
PostPosted: Thu 17 Sep 2015 - 15:48    Post subject: Vitrage sablé Reply with quote
Je n'avais prêté attention au fait que cette discussion était pour C4D
PostPosted: Thu 17 Sep 2015 - 15:55    Post subject: Vitrage sablé Reply with quote
oui le mieux est de préciser avant ..ça évites des pertes de temps .. mais le principe reste le même dans allplan ... Okay à quelques bricoles prêts ...une texture et un alpha
storm4
PostPosted: Thu 17 Sep 2015 - 16:42    Post subject: Vitrage sablé Reply with quote
oui mais je n'y arrive pas malgré de nombreux essais.
Est-il possible de disposer de la procédure étape par étape ?
Par avance merci
Online
PostPosted: Thu 17 Sep 2015 - 17:16    Post subject: Vitrage sablé Reply with quote
bonjour storm,
avec ce genre de relief sous Allplan , il faut que tu visualise ton rendu en RT render , en vue ombragé ou animation tu ne verra rien , ou au mieux en calcul rendu d'image .
Merci Phil pour la vidéo . Okay
PostPosted: Thu 17 Sep 2015 - 17:54    Post subject: Vitrage sablé Reply with quote
Je crois qu'en fait le soucis est que ta texture n'est pas correcte pour ce que tu veux faire :
- en TRANSPARENT ce qui doit être transparent,
- en TRANSLUCIDE ce qui doit être translucide.
Enregistrement du fichier en PNG pour conserver la transparence.
Et c'est tout !... Smile
Exemple :
PostPosted: Thu 17 Sep 2015 - 18:15    Post subject: Vitrage sablé Reply with quote
@Olivier ...bof c'est pas grand chose ..par contre sous allplan impossible de mettre deux textures sur un même plan ...donc juste une texture de verre avec une réfraction ou un relief ..je refais une vidéo et je poste cela tout à l'heure .. Wink
PostPosted: Thu 17 Sep 2015 - 21:09    Post subject: Vitrage sablé Reply with quote
voila l'autre vidéo avec allplan ..alors je ne me sers pas de l'alpha car comme sur allplan on ne peut pas poser 2 textures cela ne fonctionne pas trop bien . donc je passe par la réflexion qui si ce n'est pas officiellement ce qu'il faudrait , fait bien la blague en fonction surtout de l'éclairage ...et du type de rendu ..en animation pure comme on dit c'est "walou" alors qu'en RTrender c'est ok ...
https://vimeo.com/139604310
Post new topic   Reply to topic    Allplan Forum Forum Index -> LES AUTRES LOGICIELS -> CINEMA 4D All times are GMT + 2 Hours
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
