EXPORT DWG (RESOLU)
marsaude
PostPosted: Wed 15 Jul 2015 - 15:43    Post subject: EXPORT DWG (RESOLU) Reply with quote
je travaille avec un nouvel infographiste (qui bosse sur 3DS) et nous sommes en train d'essayer de créer un profil d'export pour mes fichiers DWG.
J'ai déjà trouvé comment alléger en évitant d'exporter les textes, cotations et autres infos inutiles pour lui mais il me demande s'il serait possible que tous les éléments soient regroupés sur un seul calque (enfin un seul layer ds Allplan) et là j'avoue que je sèche..
Est-ce que vous auriez une idée?
Merci d'avance
Bonne journée à tous
PostPosted: Wed 15 Jul 2015 - 15:43    Post subject: Publicité
Daniel64
PostPosted: Wed 15 Jul 2015 - 16:01    Post subject: EXPORT DWG (RESOLU) Reply with quote
Salut marsaude, Je ne suis pas spécialiste des exports, mais il me semble que si tu actives tous tes calques et layers de ton projet, l'export se fait automatiquement sur un fichier dwg.
Après, si tu veux que l'export mette tout sur 1 seul calque dwg, je pense qu'il faut que tout ce que tu exportes depuis Allplan doit être sur 1 seul layer (standard par exemple).
Pour ce faire, tu sélectionnes tout ton projet et depuis l'onglet "propriétés" tu modifies la partie "Layer".
marsaude
PostPosted: Wed 15 Jul 2015 - 16:15    Post subject: EXPORT DWG (RESOLU) Reply with quote
pour ce qui est de n'avoir qu'un fichier DWG c'est bon car j'exporte généralement un fichier dwg par niveau.
Pour la partie calque/layer ... j'ai effectivement envisagé ta proposition mais c'est une usine à gaz, je ne me vois pas doubler mon calque pour tout mettre sur le layer Standard à chaque fois que je dois refaire un export.
Je croise les doigts pour qu'il y ait une case à cocher/décocher dans les paramètres d'export mais peut-être que ce n'est tout simplement pas possible (pour le moment)
PostPosted: Wed 15 Jul 2015 - 18:00    Post subject: EXPORT DWG (RESOLU) Reply with quote
Si c'est possible !... et depuis plus de 15 ans (les layers sont apparus avec la version FT14 en 1998)... Wink
Il faut que tu associes une première fois tes différents layers vers un seul (mappage) et que tu enregistres la configuration pour les prochaines fois.
L'aide d'Allplan peut aider : http://help.allplan-connect.com/Allplan/2015-0/1036/Allplan/index.htm#6102.htm
Juste par curiosité : pourquoi il veut tout sur un seul layer (c'est à dire un seul calque DWG) ?... Shocked
PostPosted: Wed 15 Jul 2015 - 18:14    Post subject: EXPORT DWG (RESOLU) Reply with quote
ah oui l'aide d'allplan peut aider Mr. Green ..;elle devrait même être obligatoirement à lire lors de problèmes ... Wink
marsaude
PostPosted: Thu 16 Jul 2015 - 00:28    Post subject: EXPORT DWG (RESOLU) Reply with quote
Merci BCO je vais tester ça dès que possible.
J'avais regardé dans l'aide mais j'ai pas du chercher au bon endroit, j'avoue que la notion de "mappage" n'est pas un réflexe chez moi.
Quand à savoir pourquoi il veut tout sur un même calque ... mystère et boules de gomme: je vous avoue qu'on a un dossier un peu urgent en cours du coup je prends pas trop le temps de demander mais je le ferais dés qu'on sortira la tête de l'eau.
Merci à vous en tout cas
Guest
PostPosted: Thu 16 Jul 2015 - 07:08    Post subject: EXPORT DWG (RESOLU) Reply with quote
Le graphiste a pas besoin de cotes
PostPosted: Thu 17 Nov 2016 - 12:16    Post subject: EXPORT DWG (RESOLU) Reply with quote
Hello !
Je rafraîchis un peu ce sujet car je voudrai faire un export en DWG mais est-il possible de verrouiller ce DWG ?
Un DWG que l'on peut lire, prendre des mesures, etc.. mais sans possibilité de le modifier ?
Merci d'avance.
EDIT by Moi Smile :
Hotline :
Sélectionner l'ensemble du plan
Ensuite allez dans Créer/Dessin étendu/Groupe d'éléments.
Exportez vos données AUTOCAD.
Et annulez le groupe d'éléments pour continuer à bosser dessus. Okay
