Problème qualité logo
FREDY
PostPosted: Thu 23 Apr 2015 - 09:40    Post subject: Problème qualité logo Reply with quote
Je viens de faire créer un logo par un graphiste illustrateur indépendant sous différents formats (png, jpeg, tiff, etc...) et lors de l'impression pdf, ce-denier est de mauvaise qualité et ce après plusieurs essais ! Comment puis-je faire s'il vous plaît ?
Merci d'avance Sad
PostPosted: Thu 23 Apr 2015 - 09:40    Post subject: Publicité
Guest
PostPosted: Thu 23 Apr 2015 - 09:45    Post subject: Problème qualité logo Reply with quote
ca dépend peut etre de la qualité du PDF lors de sa création (300 DPI ?)
ou le logo est il trop petit ? ...
PostPosted: Thu 23 Apr 2015 - 09:54    Post subject: Problème qualité logo Reply with quote
Qu'est ce que tu importe comme format ?
PostPosted: Thu 23 Apr 2015 - 10:02    Post subject: Problème qualité logo Reply with quote
normalement le graphiste , si c'est un pro doit te faire parvenir ton logo sous une forme d'image avec une résolution à 300 dpi au format .tiff en CMJN avec une norme spéciale pour de l'offset ou en RVB (toujours à 300) pour du numérique ...
si ça pixélise c'est que tu t'es peut être servi du fichier pour l'internet (72 dpi) ..regarde de ce coté ..sinon change de graphiste ... Very Happy car en PDF aussi il y a certains réglages à faire lors de l'enregistrement du fichiers ..j'envoi très souvent des fichiers PDF à l'impression et ça ne pixélise pas du tout ...il y a même un réglage spécifique au sein d'Acrobat pour ça ...
FREDY
PostPosted: Thu 23 Apr 2015 - 11:46    Post subject: Problème qualité logo Reply with quote
merci PHILC, je pense aussi à un réglage d'Acrobat, puisqu'en impression directe sur papier aucun soucis et j'ai effectivement eu tous les fichiers aux formats que tu m'as cité.
Cdt
