changer le chemin d'accès du dossier projet
marina40
PostPosted: Wed 22 Oct 2014 - 11:41    Post subject: changer le chemin d'accès du dossier projet Reply with quote
Gros oubli de manip, je ne sais plus comment choisir un autre dossier de données. J'ai du réinstaller mon allplan et du coup je ne retrouve plus mes projets. J'ai un dossier données allplan avec mon dossier prj mais je ne sais plus comment faire pour que allplan aille les chercher. J'ai essayer avec regedit mais tout bugg.
Merci d'avance pour votre aide !
Marina
PostPosted: Wed 22 Oct 2014 - 11:41    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 22 Oct 2014 - 11:56    Post subject: changer le chemin d'accès du dossier projet Reply with quote
Maintenant, il faut désinstaller Allplan (aucune donnée personnelle ne sera effacée).
Ensuite, réinstaller Allplan et au moment du choix du dossier de stockage central des données, choisir le dossier contenant ton dossier PRJ.
Une autre solution est de déplacer tes dossiers PRJ et STD vers l'emplacement actuellement défini par Allplan, puis de faire un REORG pour être sûr de disposer de l'accès aux projets.
marina40
PostPosted: Wed 22 Oct 2014 - 12:10    Post subject: changer le chemin d'accès du dossier projet Reply with quote
Merci pour la réponse
Mais c'est ce que j'ai fait, j'ai testé les deux choses mais ça ne marche pas....-(
PostPosted: Wed 22 Oct 2014 - 12:24    Post subject: changer le chemin d'accès du dossier projet Reply with quote
alors c'est que ton installation est bancale d'origine..
si allplan est installé proprement la deuxième solution proposé par Bertrand fonctionne à merveille ...
revérifie point par point les détails de l'installation .. Wink
marina40
PostPosted: Wed 22 Oct 2014 - 13:35    Post subject: changer le chemin d'accès du dossier projet Reply with quote
Bon je vais re essayer....
PostPosted: Wed 22 Oct 2014 - 13:52    Post subject: changer le chemin d'accès du dossier projet Reply with quote
Si ça ne fonctionne toujours pas, donne-nous alors plus de précisions sur les chemins actuellement utilisés par Allplan et les emplacements où sont les données que tu souhaiterais utiliser.
