tableau de menuiserie pas coopératif !
FlorianD
PostPosted: Thu 31 Jul 2014 - 00:48    Post subject: tableau de menuiserie pas coopératif ! Reply with quote
Salut à tous, ça fait un moment que je n'ai pas posté mais je me replonge dans Allplan après une période de creux.
Après une journée passée à essayer de paramétrer correctement une menuiserie pour coller à la réalité (oui j'y crois encore !) j'ai résolu presque tout mes soucis a part celui ci qui est persistant.
Je suis tout de même pas mécontent j'ai réussi à mettre la menuiserie monobloc en fesant une petite feuillure pour le volet roulant avec les retours tableau pour l'isolant et le bardage, fait une place sous la menuiserie pour intégrer l'appui.
Une petite idée pour ce tableau récalcitrant?
PostPosted: Thu 31 Jul 2014 - 00:48    Post subject: Publicité
FlorianD
PostPosted: Thu 31 Jul 2014 - 00:49    Post subject: tableau de menuiserie pas coopératif ! Reply with quote
flute me suis gouré de section
PostPosted: Thu 31 Jul 2014 - 00:52    Post subject: Message déplacé Reply with quote
Message déplacé
Commentaire supplémentaire:...
PostPosted: Thu 31 Jul 2014 - 00:56    Post subject: tableau de menuiserie pas coopératif ! Reply with quote
Peut-être pourrais-tu renommer le sujet avec quelque chose de plus "soft"... Rolling Eyes
Quelle méthode as-tu utilisée pour placer l'appui ?
As-tu deux ouvertures l'une au-dessus de l'autre ?...
Pourrais-tu donner quelques détails pour bien comprendre ?...
Merci Wink
FlorianD
PostPosted: Thu 31 Jul 2014 - 01:13    Post subject: tableau de menuiserie pas coopératif ! Reply with quote
Voici dans l'ordre les étapes :
1- ouverture simple dans mur multicouches
2- placage de menuiserie
3- feuillure au dessus de la menuiserie, en lieu et place du "monobloc"
4- un bout de mur pour faire monobloc dans la feuillure
5- feuillure de la taille de l'appuis en lieu et place de l'appui ( c'est a dire bien en dessous de la menuiserie , cas de la réalité quand on met un appui béton
6- placage d'un appui penché de 11.5cm au point le plus épais.
7- création d'un retour de bardage pour l'isolant (méthode trouvé sur le forum pour faire les retour de tableau.
8- mise en place des tableau (tableau 1 isolant, tableau 2 bardage)
9- contemplation du résultat !
PostPosted: Thu 31 Jul 2014 - 07:53    Post subject: tableau de menuiserie pas coopératif ! Reply with quote
Au vu de la méthode utilisée ça ne m'étonne pas trop que le tableau s’arrête comme cela.
Par contre je n'ai pas la solution, désolé  Embarassed
Peut-être simplement essayer de modifier ton tableau en vue isométrique avec la fonction "modifier des points"
