Reprendre commande
TR1-MAX
PostPosted: Fri 27 Jun 2014 - 23:29    Post subject: Reprendre commande Reply with quote
je vous explique donc mon problème, avant quand je double cliquais droit sur une ligne, un mur ou un autre objet, je récupérais la barre de tache associe avec l’élément, mais depuis quelques temps plus rien.
Pouvez vous me dire comment il faut procéder.
Merci.
PostPosted: Fri 27 Jun 2014 - 23:29    Post subject: Publicité
TR1-MAX
PostPosted: Sat 28 Jun 2014 - 13:02    Post subject: Reprendre commande Reply with quote
Vous voyez mon probleme.
PostPosted: Sat 28 Jun 2014 - 16:02    Post subject: Reprendre commande Reply with quote
Y aurait-il eu une restauration du système ?... ou autre chose "d'anormal" (virus, etc...) ?
Peut-être qu'une désinstallation puis réinstallation peut aider un peu, sinon dans les outils hotline, tenter un "CLEANSTD"...
Shocked
PostPosted: Sun 29 Jun 2014 - 22:00    Post subject: Reprendre commande Reply with quote
Désolé, mais je ne vois pas la différence entre tes 2 versions: tes images sont beaucoup trop petites donc illisibles.
merci de nous mettre des images plus grandes.
TR1-MAX
PostPosted: Wed 2 Jul 2014 - 17:38    Post subject: Reprendre commande Reply with quote
Bon j'ai fait une desinstallation et instal, mais pas de changement Sad
TR1-MAX
PostPosted: Wed 2 Jul 2014 - 17:42    Post subject: Reprendre commande Reply with quote
En fait, quand je double clic droit sur un élément ( mur, texte,trai......) mes barres cree, et modifié apparaissaient à gauche de pa page de travail, mais plus maitenant si avant j'etais en mode 2d j'ai juste la commende mur et plus la barre cree et modifier qui si rapproche.
PostPosted: Thu 3 Jul 2014 - 07:18    Post subject: Reprendre commande Reply with quote
C'est dans les Options d'Allplan :
Avec Allplan 2013 : Outils - Options - Environnement de travail - Souris et réticule - Comportement double-clic bouton droit de la souris
Pour Allplan 2009 (comme tu possèdes) : Outils - Options - ... (tu devrais trouver quelque choses de semblable à la version 2013)
TR1-MAX
PostPosted: Thu 3 Jul 2014 - 12:36    Post subject: Reprendre commande Reply with quote
Merci, beaucoup de ton aide, c'est cool de retrouver ses marques.
PostPosted: Thu 3 Jul 2014 - 12:55    Post subject: Le problème est-il résolu ? Reply with quote
Commentaire supplémentaire: /
