fenetre calque perdu
.M.
PostPosted: Tue 24 Jun 2014 - 09:21    Post subject: fenetre calque perdu Reply with quote
Salut, j'ai un problème. Ma fenêtre de calque est invisible sur mon écran!!! comment la retrouver?
PostPosted: Tue 24 Jun 2014 - 09:21    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 24 Jun 2014 - 09:29    Post subject: fenetre calque perdu Reply with quote
Menu "fichier" --> "Ouvrir sur la base du projet"
ou double clic gauche sur ta vue en plan (attention, dans un endroit vide, pas sur un élément...)
Enfin si c'est ce que tu recherches
.M.
PostPosted: Tue 24 Jun 2014 - 09:34    Post subject: fenetre calque perdu Reply with quote
Oui mais je ne vois pas ma fenetre, elle est ouverte mais je ne sais pas où?
Guest
PostPosted: Tue 24 Jun 2014 - 09:37    Post subject: fenetre calque perdu Reply with quote
Tu as deux écans ? Smile
PostPosted: Tue 24 Jun 2014 - 11:37    Post subject: fenetre calque perdu Reply with quote
Que s'est-il passé entre le moment où tu la voyais et maintenant ?...
Tu peux essayer ces outils hotline (Allmenu > Maintenance > Outils hotline) :
- Cleanup
- Toolbar
Shocked
PostPosted: Tue 24 Jun 2014 - 15:35    Post subject: fenetre calque perdu Reply with quote
Ton problème est valable pour 1 calque précis, ou pour tout tes calques?
.M.
PostPosted: Wed 25 Jun 2014 - 10:20    Post subject: fenetre calque perdu Reply with quote
Oui, j'avais deux ecrans mais je n'en ai plus que celui du portable.
Viaw
PostPosted: Wed 25 Jun 2014 - 10:36    Post subject: fenetre calque perdu Reply with quote
Alors vu que tu es passée de deux écrans à un écran, il est possible que la fenêtre reste cachée sur un coté.
Dans ce cas un petit test est possible : une fois la manipulation pour ouvrir la fenêtre de calque faite, fait alt+espace puis la touche "l" (lettre L)
Ensuite tu appuies sur une touche directionnelle et puis tu n'as plus qu'à bouger la souris pour déplacer la fenêtre de calque jusqu'à la faire apparaitre.
En espérant que cela soit juste ça le problème. Mr. Green
Guest
PostPosted: Wed 25 Jun 2014 - 10:51    Post subject: fenetre calque perdu Reply with quote
oui, c'est ca, coup classique .
Super tes raccourcis clavier ! (en suisse c'est touche V comme "verschieben")
Viaw
PostPosted: Wed 25 Jun 2014 - 11:01    Post subject: fenetre calque perdu Reply with quote
en français c'est la touche L comme euuuuh.... ils ont du rater la touche M pour move en anglais, et taper juste à coté. Very Happy
.M.
PostPosted: Wed 25 Jun 2014 - 11:08    Post subject: fenetre calque perdu Reply with quote
Alors là, merci merci. Viaw, j'aurais pas pu y penser toute seule....
