[TUTO] Voute 3D avec le modeleur de façade
MessagePosté le: Mar 19 Mar 2013 - 14:33    Sujet du message: [TUTO] Voute 3D avec le modeleur de façade Répondre en citant
Tuto réalisé par : Ricil14
Dans ce sujet : http://allplan.ze-forum.com/t980-Voute-3D-param-trage-modeleur-de-fa-ade.ht…
ricil14 a écrit:
Slt
Je te donne une méthode parmi d'autres même s'il y a sans doute mieux à faire...
1-> Dessiner un arc de cercle en 2D. Pour l'exemple je prends 500 cm x 150 cm et je dessine une droite de 500 cm et une perpendiculaire de 150 cm. Ca va tout le monde suit jusque là Very Happy Very Happy
2-> Utiliser la fonction cercle en cochant les options "cercle par 2 points et rayon/diamètre" et "définir l'angle final à l'aide de l'angle delta". Tracer le l'arc de cercle en suivant l'ordre des clics comme sur l'image ci-dessus.
3-> Dans le menu dessin 2d modifier, utiliser "Diviser un élément", un clic sur l'arc de cercle puis entrer le nombre de divisions souhaitées (moi je mets 6) puis relier les points avec un tracé polygonal.
4-> Copier le tracé polygonal puis dans le modeleur 3D, le transformer en ligne 3D élément unique.
5-> Tourner l'élément sur un plan vertical puis tracer la longueur avec un ligne 3D.
6-> Volume de translation, prendre la ligne comme trajectoire puis l'arc de cercle comme contour. (répondre ok à le question)
7-> Modeleur de façades, choisir un profil et régler les subdivisions sur 1 (les deux onglets).
8-> Convertir volume en façade, un clic sur l'élément 3D puis appliquer.
9-> Pour obtenir des subdivisions dans le sens de la longueur, retourner dans paramètres de subdivisions et entrer par exemple 4 au lieu de 1...
sawouah (05/04/13)
MessagePosté le: Mar 19 Mar 2013 - 14:33    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 19 Mar 2013 - 16:48    Sujet du message: [TUTO] Voute 3D avec le modeleur de façade Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:29    Sujet du message: [TUTO] Voute 3D avec le modeleur de façade
