[résolu] coupe de mur
emdo84
MessagePosté le: Mar 19 Mar 2013 - 11:49    Sujet du message: [résolu] coupe de mur Répondre en citant
bonjour à toutes et tous.
après avoir visionner tous les sujets du forum (sauf erreur de ma part) je n'ai trouvé aucune info sur la possibilité de couper un élément ou un mur comme avec Archicad.sur mon exemple il s’agirait de coupé un mur afin de pouvoir donner une hauteur différente à l’extrémité du mur. Sur Archicad il faut sélectionner un élément 2D ou 3D et cliquer sur l'outil en forme de hache et coupé l'élément. Existe t-il une méthode similaire ou approchante sur Allplan? Merci d'avance .
"prendre son temps" ne veux pas forcement dire "perdre son temps".
MessagePosté le: Mar 19 Mar 2013 - 11:49    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 19 Mar 2013 - 12:02    Sujet du message: [résolu] coupe de mur Répondre en citant
Cela se fait avec cet outil là. Choisir 1er point de coupe puis deuxième enfin pour supprimer le "trou" entre les deux entités, choisir mur vers ligne (la ligne correspondant à la tranche du mur et à la différence de hauteur).
Bertrand - Allplan 2014
emdo84
MessagePosté le: Mar 19 Mar 2013 - 12:32    Sujet du message: [résolu] coupe de mur Répondre en citant
Merci pour votre réponse. après avoir effectuer sur mon plan ça fonctionne parfaitement. le mur est bien coupé et les deux parties son maintenant indépendante. Je peux donc modifier la hauteur de l'une sans intervenir sur l'autre. encore merci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:59    Sujet du message: [résolu] coupe de mur
