Problème de calque
thom64
MessagePosté le: Lun 11 Mar 2013 - 12:23    Sujet du message: Problème de calque Répondre en citant
Bonjour, comme indiqué dans le sujet, j'ai un problème d'ouverture de calque, le message est "impossible de lire le calque".
Je ne peux pas vous dire ce qui a amené cette conséquence, car mon "boss" est venu travailler ce week-end et a eu ce soucis.?
Est'il possible de récupérer le contenu de ce calque? D'avance merci pour vos réponses.
MessagePosté le: Lun 11 Mar 2013 - 12:23    Sujet du message: Publicité
Dominici Gilles
MessagePosté le: Lun 11 Mar 2013 - 17:44    Sujet du message: Problème de calque Répondre en citant
Bonjour, passes par le pilote de projet, puis copies ton calque sur un calque vierge, ça peut le débloquer.
Gilles Dominici
Gilles
thom64
MessagePosté le: Lun 11 Mar 2013 - 18:59    Sujet du message: Problème de calque Répondre en citant
Bonjour, je viens d'essayer cette solution, hélas sans résultat, merci quand même.
MessagePosté le: Lun 11 Mar 2013 - 20:10    Sujet du message: Problème de calque Répondre en citant
il faut peut être aller chercher le ".Bak" en espérant que l'option ai été activée !!
EASA
MessagePosté le: Lun 11 Mar 2013 - 20:17    Sujet du message: Problème de calque Répondre en citant
Tu l'actives comment l'option
Parce que pour avoir eu des projet qui merdouillaient j'ai eu recours deux ou trois fois à cette manip
mais malheureusement il me faisait remonter au calque source.
Je débloquais bien mon projet mais je perdais le contenu du calque !!!
www.barajeep.com
MessagePosté le: Lun 11 Mar 2013 - 20:19    Sujet du message: Problème de calque Répondre en citant
En principe la solution de Gilles est pourtant efficace, sinon tu peux essayer en passant par allmenu outils hotline pour faire un restore de ton projet.
Une autre solution... (peut-être) est d'aller dans ton dossier prj et copier le no de calque qui pose problème (les calques se nomment pb 000---), tu le colles sur ton bureau, il te reste à ouvrir dans ton projet un calque et d'y faire un glisser déposer de ton pb qui se trouve sur ton bureau, si tout va bien il devrait s'ouvrir au format NDW, tu n'auras plus qu'à le copier et le coller sur le calque que tu désires.
MessagePosté le: Mar 12 Mar 2013 - 10:16    Sujet du message: Problème de calque Répondre en citant
les calque sont les TB000 ... les PB sont les mises en page.
MessagePosté le: Mar 12 Mar 2013 - 11:18    Sujet du message: Problème de calque Répondre en citant
l'option s'active comme ceci !
MessagePosté le: Mar 12 Mar 2013 - 11:23    Sujet du message: Problème de calque Répondre en citant
C'est pas faux, autant pour moi Embarassed
MessagePosté le: Mar 12 Mar 2013 - 12:23    Sujet du message: Problème de calque Répondre en citant
c'est un peu faux il y a un "s" à calques
thom64
MessagePosté le: Mar 12 Mar 2013 - 15:42    Sujet du message: Problème de calque Répondre en citant
Merci à tous, mais rien à faire pour récupérer le contenu de ce f... calque.
Je laisse tombé, je refait et Heureusement ça va plus vite la deuxième fois.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:06    Sujet du message: Problème de calque
