[RESOLU] Priorités
Giropode
MessagePosté le: Ven 1 Mar 2013 - 12:07    Sujet du message: [RESOLU] Priorités Répondre en citant
Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre.
Avant (dans mes souvenirs), lorsque l'on dessiné deux éléments de même nature (surface, type, matériaux, etc.), on pouvait donner une priorité différente. Jusque là, c'est bon, la fonction y est toujours. La conséquence était que si deux éléments identiques mais de priorité différente se croisaient, celui de priorité plus importante coupé l'autre.
Et aujourd'hui, j'ai beau essayé, mais il ne se passe rien !!
Suis-je le seul à avoir ce problème ? Si oui, comment pensez-vous qu'il peut se résoudre ?
Merci par avance.
MessagePosté le: Ven 1 Mar 2013 - 12:07    Sujet du message: Publicité
alive
MessagePosté le: Ven 1 Mar 2013 - 12:37    Sujet du message: [RESOLU] Priorités Répondre en citant
tu as peut-être "aucune" sélectionné dans tes interactions... ou alors il faut que tu règles un nom de matériau différent et que tu règles comme ci-dessous :
Giropode
MessagePosté le: Ven 1 Mar 2013 - 12:43    Sujet du message: [RESOLU] Priorités Répondre en citant
Nop. J'ai interaction dynamique de sélectionné par défaut.
alive
MessagePosté le: Ven 1 Mar 2013 - 12:45    Sujet du message: [RESOLU] Priorités Répondre en citant
j'ai réédité le message au-dessus
Giropode
MessagePosté le: Ven 1 Mar 2013 - 12:47    Sujet du message: [RESOLU] Priorités Répondre en citant
J'ai le même réglage... C'est à ne rien y comprendre !! :p
alive
MessagePosté le: Ven 1 Mar 2013 - 12:54    Sujet du message: [RESOLU] Priorités Répondre en citant
points à vérifier (on ne sait jamais) :
- tes 2 éléments ont la même hauteur (ou se croisent sur une partie de leur hauteur)
- tu as réglé interaction dynamique
- tes priorités ne sont pas les mêmes sur les 2 éléments
- dans les options tu as sélectionné les mêmes options que dans la capture de mon précédent message (mes réglagent fonctionnent donc...)
-si c'est des éléments multicouches tu peux essayer de cocher "y compris éléments multicouches"
Giropode
MessagePosté le: Ven 1 Mar 2013 - 13:00    Sujet du message: [RESOLU] Priorités Répondre en citant
Tout est bien réglé selon ta liste. Et pas d'éléments multicouches.
alive
MessagePosté le: Ven 1 Mar 2013 - 13:12    Sujet du message: [RESOLU] Priorités Répondre en citant
fais des captures d'écran de tes élément (compris réglages) qu'on puisse éventuellement trouver l'origine du soucis
willkeops
MessagePosté le: Sam 2 Mar 2013 - 08:31    Sujet du message: [RESOLU] Priorités Répondre en citant
est-ce que tu parle de vraiment couper un objet avec l'autre ou seulement de l'affichage en plan ?
dans le deuxième cas, il y a un réglage qui ontre les lignes de contact en fonction de s'ils ont des remplissages ou matériaux différents
Giropode
MessagePosté le: Lun 4 Mar 2013 - 13:46    Sujet du message: [RESOLU] Priorités Répondre en citant
En fait, je cherche à avoir la coupure si justement les deux éléments ont le même aspect surfacique et des matériaux identiques. J'ai le souvenir que pour cela on pouvait, avant, jouer sur la priorité des murs. Ce qui est assez logique comme raisonnement.
Du coup, voici des captures comme demandé :
Boîte d'options
Propriétés premier mur
Propriétés deuxième mur
Résultat final
Les deux murs, sont dessinés dans le même calque, le même layer et font tout les deux la même hauteur. Ils ont aussi les même propriétés de matériaux. La seule différence qu'ils peuvent avoir, c'est une valeur de priorité différente.
Bon début de semaine à tous !
willkeops
MessagePosté le: Lun 4 Mar 2013 - 14:01    Sujet du message: [RESOLU] Priorités Répondre en citant
en fait, ça fonctionne !
si tu regardes ta vue en perspective et que tu sélectionnes un mur, tu verras que c'est celui qui a la plus grande priorité qui est coupé.
Par contre, en plan, tu ne voit pas de coupe car ils ont les mêmes propriétés de hauteur, matériau et remplissage.
extrait vue en perspective :
donc, au final, si tu veux vraiment afficher la coupure, il va falloir changer un paramètre soit sur un des murs, soit sur l'intéraction entre éléments
Giropode
MessagePosté le: Lun 4 Mar 2013 - 14:05    Sujet du message: [RESOLU] Priorités Répondre en citant
Raaaaa horreur et damnation !!! Mais c'est horrible !
Bon ben tant pis alors... Je n'ai plus qu'à pester dans mon coin ! :P J'aurais essayé !
Merci !
willkeops
MessagePosté le: Lun 4 Mar 2013 - 14:10    Sujet du message: [RESOLU] Priorités Répondre en citant
pour info, j'ai paramétré l'affichage des ligne de contact sur l'existance ou non de matériaux identiques.
Il suffit donc de changer cet attribut pour voir les lignes de celui qui a la plus grande propriété
Giropode
MessagePosté le: Lun 4 Mar 2013 - 14:14    Sujet du message: [RESOLU] Priorités Répondre en citant
Euh... Désolé, mais est-ce que tu pourrais m'indiquer comment faire exactement ? J'ai pas saisi ^^ Embarassed
willkeops
MessagePosté le: Lun 4 Mar 2013 - 14:18    Sujet du message: [RESOLU] Priorités Répondre en citant
tu règles dans les paramètres généraux :
et tu modifies ton paramètre de matériau dans ton mur :
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:25    Sujet du message: [RESOLU] Priorités
