Réalisation de trait d'enduit
tibop44
MessagePosté le: Mer 11 Jan 2012 - 16:42    Sujet du message: Réalisation de trait d'enduit Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je suis sur un projet de maison sur lequel des traits d'enduit doivent être mis, le problème est que je ne sais pas comment produire cet effet sur les murs pour la 3D. Sad
quelqu'un pourrait m'indiquer comment faire?!!!
L'intelligence, c'est la chose la mieux répartie chez les hommes parce que, quoiqu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez, vu que c'est avec ça qu'il juge.
MessagePosté le: Mer 11 Jan 2012 - 16:42    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 11 Jan 2012 - 17:32    Sujet du message: Réalisation de trait d'enduit Répondre en citant
pour faire ceci , il y a de la fonction "niche evidement percement rainure" .. il faut en  créer une que tu dupliques en h en changeant la hauteur à chaque fois , mais ce n'est pas très pratique ,sinon ,si ton projet est arrété ( au moins les traits d'enduits!! ) et que cela ne change pas trop souvent ( ah! ces clients !!)  tu as la fonction mur profile quelconque , tu dessines ton profil en 2D tu l'enregistre dans ta bib et tu vas le chercher dans la fonction ..
ouala ouala
PS tu as aussi la 3D pur mais tu perds le principe d'allplan...
tibop44
MessagePosté le: Mer 11 Jan 2012 - 17:42    Sujet du message: Réalisation de trait d'enduit Répondre en citant
Merci!!! Okay
Et pour changer la teinte d'enduit entre les 2 évidements je suis obliger de refaire un mur (ou objet 3d) en façade?
MessagePosté le: Mer 11 Jan 2012 - 18:05    Sujet du message: Réalisation de trait d'enduit Répondre en citant
je dirais que oui, mais fais plutôt une surface 3D (pas d'épaisseur) que tu mets à 0.0001m du mur.
tibop44
MessagePosté le: Mer 11 Jan 2012 - 18:25    Sujet du message: Réalisation de trait d'enduit Répondre en citant
Merci, Merci !!!
Que c'est bon d'avoir des réponses rapides!!! et quand ça marche c'est encore mieux!!!
KalouBe
MessagePosté le: Mer 11 Jan 2012 - 19:25    Sujet du message: Réalisation de trait d'enduit Répondre en citant
Tu peux aussi appliquer une texture aux murs, solution qui à le mérite d'être rapide et modifiable à volonté.
Pascal
MessagePosté le: Mer 11 Jan 2012 - 19:41    Sujet du message: Réalisation de trait d'enduit Répondre en citant
l'ideal pour des coloris de facades differents c'est la surface laterale , tu peux parametrer l'epaisseur, la hauteur et lendroit ou tu la place , mais elle ne se voit que en F4 ou en export 3D vers C4D par ex mais pas en plan !! et en plus ça t'enleve les fenetres et porte automatiquement...
MessagePosté le: Mer 11 Jan 2012 - 19:45    Sujet du message: Réalisation de trait d'enduit Répondre en citant
Pascal
MessagePosté le: Mer 11 Jan 2012 - 23:19    Sujet du message: Réalisation de trait d'enduit Répondre en citant
@ Kaloube -> cela fonctionne à condition qu'elle soit faite "sur mesure". Si je ne me trompe, tu es obligé de créer 1 texture au même rapport d’échelle que les murs que tu veux enduire ?
@ PhilC -> Tu sais quoi ? Je t'aime   . Figure toi que jamais il ne m'était venu à l'esprit qu'on pouvait traiter cette surface latérale comme un élément 3D à part entière  Shocked . C'est énorme... Elle est là la vraie solution si l'on veut garder toutes les propriétés du mur. Juste une question : peut-on quand même la forcer à apparaître en 2D ? Si son épaisseur est significative, cela peut s'avérer embêtant de ne pas la voir ni de coter son épaisseur quand même.
MessagePosté le: Jeu 12 Jan 2012 - 00:32    Sujet du message: Réalisation de trait d'enduit Répondre en citant
"n'en jetez plus la cour est pleine Embarassed " comme disait ma grand mère ( comprennes qui peut ! paix à son âme )..Sans rire je ne me suis jamais posée la question pour le 2D mais je pense que non ( un peu comme les plinthes d'ailleurs ) ; pas glop, pas glop Sad  à moins peut etre de regler les parametres de representation dans:  option -plume fixe pour pieces etages et surfaces laterales. à voir donc je ne puis te l'affirmer maintenant car j'ai la flemme de faire des essais à cette heure industrielle , mais promis je te tiens au jus Mr. Green
schmurtzboy
MessagePosté le: Jeu 9 Aoû 2012 - 09:24    Sujet du message: Réalisation de trait d'enduit Répondre en citant
Je relance le sujet est ce qu'il y a moyen d'avoir cette surface latérale visible quand on calcule les facades car en animation c'est nickel mais j'ai pas trouvé pour qu'elle soit visible sur mes façades par contre il cré bien le détour de la différence d'enduit mais c'est la texture du mur qui est visible ! J'avais mis 1cm d'épaisseur en surface latérale mais ca n'apparait pas...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:10    Sujet du message: Réalisation de trait d'enduit
