Métré des plinthes / pièces
MessagePosté le: Mar 5 Mar 2013 - 13:55    Sujet du message: Métré des plinthes / pièces Répondre en citant
toujours pas de solution(s) ?
MessagePosté le: Mar 5 Mar 2013 - 13:55    Sujet du message: Publicité
alive
MessagePosté le: Jeu 7 Mar 2013 - 15:35    Sujet du message: Métré des plinthes / pièces Répondre en citant
J'ai une possible solution (mais je ne sais pas si c'est réalisable) : l'idée serait de modéliser la porte comme elle le serait "en vrai", c'est-à-dire de créer la baie à partir du niveau inférieur de la réservation (-0.15 dans notre cas) et le niveau inférieur de la macro serait placé à ±0.00. (du coup ça déduirait aussi le morceau de cloison qui reste sous les portes).
à votre avis, serait-ce réalisable ? @Olivier : est-ce qu'une commande pour créer une réservation est envisageable sur ton smart porte intérieur ?
MessagePosté le: Jeu 7 Mar 2013 - 15:42    Sujet du message: Métré des plinthes / pièces Répondre en citant
Faire des talons en sorte. que l'ouvrant soit plus haut de la valeur de la réservation c'est bien ça ?
Je dirais oui c'est réalisable , mais tu risque d'avoir des surprises quand tu va quantifier les blocs portes tu va te retrouver avec des portes du style 90x 219 ..
Si j'ai un moment je ferais passer un smart de test .
MessagePosté le: Jeu 7 Mar 2013 - 15:44    Sujet du message: Métré des plinthes / pièces Répondre en citant
ou alors il faudrait se créer une macro (mais une vraie ) avec une emprise plus grande que la porte elle même ..mais cela nécessite peut être une macro pour chaque cas (un peu long peu être ou alors modifier une macro déjà faite !!)
MessagePosté le: Jeu 7 Mar 2013 - 16:22    Sujet du message: Métré des plinthes / pièces Répondre en citant
pour les annotations des portes c'est pas un problème de prévoir 15 cm de réservation de dans.
alive
MessagePosté le: Jeu 7 Mar 2013 - 16:24    Sujet du message: Métré des plinthes / pièces Répondre en citant
ça doit bien être possible puisque l'annotation 83x2.04 se fait par rapport à un trou de 90x2.08, donc c'est bien que l'annotation n'est pas la dimension brute mais la brute moins une valeur définie... donc si la valeur de réservation est renseignée dans le smart, alors on doit bien pouvoir la déduire de la "hauteur annotée".
MessagePosté le: Jeu 7 Mar 2013 - 18:40    Sujet du message: Métré des plinthes / pièces Répondre en citant
Et donc faudra que ce soit paramètrable... tous les planchers ne faisant pas la même épaisseur (en fonction des chapes, isolant, revetement de sol...)
Et hop, encore du boulot... Mr. Green
alive
MessagePosté le: Mer 3 Avr 2013 - 13:46    Sujet du message: Métré des plinthes / pièces Répondre en citant
problème en partie résolu : on conserve les 15 cm de réservation dans la pièce mais le bord inférieur des portes intérieures passe lui aussi à -0.15 (±0.00 auparavant).
Du coup, on a plusieurs avantages :
- la surface de carrelage située dans l'épaisseur de la porte est automatiquement comptée dans les rapports (comptée dans la pièce du côté où s'ouvre la porte)
- la surface nette de la pièce n'est pas changée (on pourrait penser que Allplan rajoute à la surface de la pièce la surface au sol de la porte, soit 0.80 x 0.07)
- le carrelage apparait automatiquement dans l'épaisseur de la porte en 3D
- les plinthes sont déduites des largeurs de portes
- l'emplacement de la porte est attributé automatiquement en fonction de la pièce dans laquelle elle se trouve
reste l'inconvénient que la baie de porte étant placée 15 cm en dessous du niveau 0.00, la macro suit la baie et la poignée est un poil basse, mais bon : on ne va pas chipotter pour si peu...
MessagePosté le: Mer 3 Avr 2013 - 14:09    Sujet du message: Métré des plinthes / pièces Répondre en citant
pourquoi alors ne pas reprendre la (les ) macros et les refaire avec un volume enveloppe qui descends jusqu'à -15 mais qui laisse la 3D 15 cm au dessus ? chiant et pas simple(quoique) mais possible pour le coup ..ou alors demander à Olivier si on ne peut pas coder le smart porte ( si c'est de celui ci que l'on parle bien sur) de telle façon que la porte soit 15 au dessus de son niveau 0...
alive
MessagePosté le: Mer 3 Avr 2013 - 14:26    Sujet du message: Métré des plinthes / pièces Répondre en citant
déjà vu avec lui dans un post précédent par contre la réservation n'est pas forcément de 15cm pour tout le monde donc obligation de créer quelque chose de paramétrable...
MessagePosté le: Mer 3 Avr 2013 - 14:41    Sujet du message: Métré des plinthes / pièces Répondre en citant
"problème en partie résolu : on conserve les 15 cm de réservation dans la pièce mais le bord inférieur des portes intérieures passe lui aussi à -0.15 (±0.00 auparavant)."
mais tu es obligé de dessiner une porte de 208 + 15cm soit 223 de hauteur ? un peu comme j'ai fait pour le smart menuiserie avec le linteau faux cintre ?
je veux bien te rajouter les talons sur le smart mais je n'est absolument pas le temps pour le moment .. il faudra que ça attende un peu Sad
je devrait revenir sur ce smart dans pas longtemps car j'ai besoin de me coder la partie métré et rajouter des options des métré (phonique/ isotherme etcc..) , je profiterais de ce moment pour vous le faire .
alive
MessagePosté le: Mer 3 Avr 2013 - 14:50    Sujet du message: Métré des plinthes / pièces Répondre en citant
c'est exactement ça Okay
Pas de soucis ce n'est que du "bonus" étant que la solution que j'ai donnée me permet de quantifier comme je veux.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:32    Sujet du message: Métré des plinthes / pièces
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Allplan Forum Index du Forum -> ALLPLAN -> MÉTRÉ Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
