Nemetschek Nevaris
MessagePosté le: Dim 10 Fév 2013 - 01:59    Sujet du message: Nemetschek Nevaris Répondre en citant
salut a tous,
qui connais ce logiciel : Nemetschek Nevaris
ça semble être un logiciel de gestion global de projet , de cout et de planning .
http://www.nevaris.com/
voici quelque traduction :
Citation:
De la gestion de projet et la planification initiale
Hier était le logiciel d'AVA. Aujourd'hui, les demandes du marché pour la construction de logiciel qui est beaucoup plus polyvalent et complet. L'ambition de Nevaris est de fournir un software architects, les planificateurs et les entrepreneurs, qui couvrait l'ensemble du bâtiment traitent et structuré.
Pour rendre votre travail plus facile et plus transparent, Nevaris inclut toutes les étapes de l'exécution du projet : en créant et importer les spécifications sur les marchés et appel d'offres de gestion jusqu'à la facturation, planification et gestion de projet.
Avec Nevaris vous pouvez créer votre cahier des charges complets dans toutes les étapes individuelles – soit directement dans la mise en page . Rapidement et facilement, vous pouvez tirer sur les points de catalogues ou de spécifications existantes - ceux-ci sont intégrées dans le processus avec. Et pour chaque élément, la quantité peut être déterminée immédiatement.
Lorsque vous travaillez avec Nevaris, vous passez automatiquement à travers toutes les étapes du processus - simplement, clairement et efficacement.
Les fonctions :
Création de la LV conventionnellement ou comme mise en page
Spécifications selon ÖNORM, GAEB et contour libre (international)
Contour de LV libre et flexible
Tri et affichage après LV décrire ou Catalogue (DIN 276, domaines de performance, lieux,...)
Accès direct à des prix de construction CSTL-Bau et DBD
Acquisition et création des spécifications de service de spécifications de service (ÖNORM)
Copie d'éléments de modèles de projet, cahier des charges et catalogues
Jusqu'à 6 EP actions par article
Certifié import et export contrat et ÖNORM
Numérotation individuelle des postes avec des incréments
Changer et capturer directement en mode page
Texte mis en forme de court et long
Traitement de texte confortable (couleurs, polices, tableaux, listes,...)
Correcteur orthographique
Graphiques dans le texte long (contrat), ou en pièce jointe (ÖNORM)
Quantités variables de Nebenrechnung
Design2Cost de connexion sur XCA
Incorporant des scripts dans tous les textes mis en forme
Notes au format libres par article
Rechercher et remplacer dans la recherche en texte intégral
Processus de test pour le contrat et ÖNORM avec correction d'erreur directe
Direct export table dans Excel / XPS
Tableau impression directe
Ajouts de texte/compléter les soumissionnaires et les soumissionnaires
Résultat actif avec affichage en ligne
Prix rapide du contrat et le contrôle budgétaire immédiat
Lors de l'octroi, vous interrogez les prix de vos fournisseurs sélectionnés. Directement et de manière interactive, comparer leurs prix sur l'écran : Trier, regrouper et filtrer le LV selon tout critère et voir les différences des offres respectives aussi rapidement. Changer certains postes par exemple dans le cadre d'une négociation de prix, donc vous voyez immédiatement l'impact sur les résultats et le budget prévu.
Les fonctions :
Appel d'offres gratuit enregistrement manuellement ou à l'adresse
Envoyer vos demandes par courriel
Prix en ligne interactif niveaux avec enchères entrée tarif directement dans le prix
Affichage graphique moins chère / plus cher et les écarts par rapport à la comparaison du soumissionnaire
Calcul direct de RMS
Flexible de filtrage, de tri et de regroupement
Commentaires du soumissionnaire et mise en forme des notes chaque soumissionnaire
Prix moyen de Los / prix de la partie
Comparer la quantité de comptabilité et de l'ordre à tout moment...
Dans le processus de calcul importation et recueillir les quantités des factures. Examiner et gérer les compléments à vos projets. Puisqu'il y a plusieurs factures partielles, enregistré le programme, qui a été déjà mis en œuvre et facturé. Nevaris puis vous donne l'occasion de comparer le montant et la quantité facturation et affiche immédiatement les différences. Dépassements de que la quantité de commande se trouvent immédiatement facturés.
Les fonctions
Création d'emplois d'appels d'offres (aussi Los moyen ou partie sous-traitance)
Acquisition et gestion des factures (Administration AZ)
Montants non vérifiées et vérifiées
Quantité saisie des factures (simple ou combiné)
Affichage graphique de comparaison nominal/réel
Volumes d'acquisition
Saisir et gérer des ajouts
Suppléments comme les variations de la quantité (ÖNORM)
Nevaris reflète parfaitement la pratique de la construction
Nevaris de créer facilement des plans de projet Gantt et visualiser automatiquement important projet et les dates d'appel d'offres. Total et les processus d'une partie de peuvent être affichées clairement et conserver l'ensemble du processus en un clin de œil. Vous pouvez travailler simultanément avec plusieurs calendriers et procédures ou faire des périodes d'interruption affectations individuelles - ce die Bausoftware illustre parfaitement la pratique du projet.
Les fonctions
Création de tâches, jalons et les tâches récapitulatives (graphiquement et dans le tableau)
Chaque cession des calendriers pour les tâches, les liens et les interruptions
Affichage automatique de la date du projet et les dates d'appel d'offres
Affichage graphique comme un planning de Gantt
Fractionnement des tâches dont la durée de l'interruption
Lier les tâches et les sous-tâches (graphiquement et dans le tableau)
Interruption de fonctionnement avec sa propre légende et conception
Libre de zoom et de mise à l'échelle de la chronologie
MessagePosté le: Dim 10 Fév 2013 - 01:59    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 11 Fév 2013 - 14:14    Sujet du message: Nemetschek Nevaris Répondre en citant
hé bah Smile il était temps !!!! un MIAO amélioré ?
Daniel - MMC Construction
MessagePosté le: Lun 11 Fév 2013 - 15:18    Sujet du message: Nemetschek Nevaris Répondre en citant
ben j'en sais rien .. je suis tombé par hasard dessus .. j'ai pas u le temps de demandé a Nem mais je sent qu'on va encore me dire que c'est un produit allemand qui n'est retranscrit pour nous Français ..ou pas disponible avant 8 ans .. donc j’attends et je continu à rêver un peu Rolling Eyes
MessagePosté le: Lun 11 Fév 2013 - 15:19    Sujet du message: Nemetschek Nevaris Répondre en citant
ah bah ça c'est sur qu'on l'aura pas Smile
MessagePosté le: Sam 20 Avr 2013 - 17:55    Sujet du message: Nemetschek Nevaris Répondre en citant
Nevaris n'est pas un logiciel de dessin mais uniquement de métré/devis pour entreprise.
Il se pourrait que BCM et Nevaris fusionne à terme mais tout n'est pas décidé chez Nemetschek...
Et comme on peut le lire dans la traduction, c'est très orienté germanique, c'est-à-dire qui suit des normes et pas question d'en sortir.
Alors pour les latins, c'est pas très simple ! Crying or Very sad
Allplan sera toujours nécessaire pour le dessin.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:32    Sujet du message: Nemetschek Nevaris
