ARCHITECTURE
ojthom
MessagePosté le: Sam 9 Fév 2013 - 18:35    Sujet du message: ARCHITECTURE Répondre en citant
Bonjour,je dois avoir un bug ou autre chose car je n'arrive pas à créé des pignons.
Je fais mon RDC, mon plan de toiture,la couverture,et la tout ce complique:je n' arrive pas à relier les murs au toit.
Quelqu'un pourrait il m'expliquer la marche à suivre,assé simplement.
MERCI
CORDIALEMENT
OJTHOM Sad Crying or Very sad
MessagePosté le: Sam 9 Fév 2013 - 18:35    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 9 Fév 2013 - 18:45    Sujet du message: ARCHITECTURE Répondre en citant
Vérifie le réglage de hauteur pour chaque couche de mur.
Ton sujet n'est pas au bon endroit . Il devrait être dans la section Architecture et là tu es dans la section Projets.   Wink
MessagePosté le: Sam 9 Fév 2013 - 21:00    Sujet du message: ARCHITECTURE Répondre en citant
Message déplacé, merci Ricil Wink
ojthom
MessagePosté le: Dim 10 Fév 2013 - 09:29    Sujet du message: ARCHITECTURE Répondre en citant
Bonjour,merci pour ta réponse,mais là je suis bon,ça doit venir d'ailleur.
Je fait tout comme ils le disent sur le Tuto de l'Academie de Limoges,mais ça ne fonctionne pas.Les murs passent au dessus du toit.
Merci encore
Cordialement
ojthom Smile
MessagePosté le: Dim 10 Fév 2013 - 09:56    Sujet du message: ARCHITECTURE Répondre en citant
T'as peut-être un problème avec l'affectation de ton plan de toiture sur ton calque.
Commence par faire le ménage, tu supprimes l'affectation de ton plan de toiture du gestionnaire des plans de références.
Vérifies que ton plan de toiture est bon, avec la projection parallèle c'est facile à voir (représenté en rouge ci dessous).
Refais tes affectations dans le gestionnaire des plans de réf et l'affectation sur le calque des murs auquel tu veux appliquer les hauteurs de ton toit.
Vérifies bien tes hauteurs comme expliquer ci dessus.
ça doit marcher.
ojthom
MessagePosté le: Dim 10 Fév 2013 - 17:35    Sujet du message: ARCHITECTURE Répondre en citant
Merci pour la réponse,j'y suis arrivé, j'ai tout repris à zero et ça a marché.
merci de repondre aussi vite
cordialement
ojthom Okay
MessagePosté le: Mer 20 Fév 2013 - 07:56    Sujet du message: ARCHITECTURE Répondre en citant
Si le problème est réglé merci de le signaler
ojthom
MessagePosté le: Mer 20 Fév 2013 - 20:55    Sujet du message: ARCHITECTURE Répondre en citant
Bonsoir ,je pense que mon précédent mail était clair ,quand je dis que j'y suis arrivé c'est donc que le problème est réglé.
Cordialement
MessagePosté le: Mer 20 Fév 2013 - 21:57    Sujet du message: ARCHITECTURE Répondre en citant
Cordialement
Oui oui on avait bien compris, il faut juste que tu édites ton premier message (celui tout en haut) pour appliquer la petite coche verte qui indique aux autres que ton problème est résolu. Wink
C'est une astuce mise en place récemment et connue des membres qui lisent le règlement
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:28    Sujet du message: ARCHITECTURE
