C4U
Laorans
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 2013 - 15:34    Sujet du message: C4U Répondre en citant
La hotline nemetschek m'informe qu'il n'y a plus de C4U sur la version 13 Allplan (il n'y est pas sur la 64 bits et, serait apparemment sur la 32 bits). Il me suggère de fusioner les objets !!!
Je viens de faire un petit test : un mur + 1 ouverture  - le même mur + 2 ouvertures
Je fusionne les objets et, C4D ne fait pas la modif.
Je me demande si j'ai bien tout compris et réalisé...
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 2013 - 15:34    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 2013 - 15:54    Sujet du message: C4U Répondre en citant
j'ai eu des souci de fusion aussi.
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 2013 - 16:04    Sujet du message: C4U Répondre en citant
j'ai vu qu'il n'y avait plus de C4D u aussi , que de toute façon je ne me servais pas ..
par contre fusioner ça mélange , et cela n'enlève pas le premeir objet ..
il faut supprimer l'objet (eventuellement regrouper ts les sous objets qui le composent) et effectivement ensuite venir fusioner uniquement l'objet sinon tout le reste va venir se mélanger au premier jet et là bonjour l'angoisse !!!
Laorans
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 2013 - 19:07    Sujet du message: C4U Répondre en citant
Phil, tu confortes mon impression et, c'est bien ce que je pensai, pour fusioner il faut le faire simplement avec l'objet seul, pas concevable dans le cas d'Allplan et franchement, c'est le bordel. Il m'"emmerde" Nemetschek.
Je vais donc voir avec la 32 bits, j'espère car, sinon Allplan 2013 sera inutilisable pour moi, à part faire la navette entre la 12 et la 13...quel bordel.
Quelle est la différence entre 32 bits et 64 bits - c'est une histoire de performance ?
Laorans
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 2013 - 19:57    Sujet du message: C4U Répondre en citant
Ok, C4U marche avec Allplan 2013 32 bits
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 2013 - 21:02    Sujet du message: C4U Répondre en citant
oui c'est la rapidité , mais rassurez vous je suis en 64 bits depuis longtemps et je n'ai vu aucune différence entre la 2011(32bit) et là 2013 que j'ai voulu installer en 64 !! donc foncez en 332 si vous tenez imperativement à avoir le C4Du ( qui sera quand même bientôt implémenté en 64 !!(mais quand Shocked )
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:47    Sujet du message: C4U
