ALLPLAN 2006 puis 2009
AD Etudes
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 2013 - 10:59    Sujet du message: ALLPLAN 2006 puis 2009 Répondre en citant
bonjour
présentation faite, je peux me permettre de vous soumettre mon problème
suite au plantage d'un pC, j'ai du installé Allplan 2006 sur un nouveau PC et je rencontre des problèmes de configuration
les menus ayant pas mal changé entre les versions 2004 et 2006, je ne réussi pas à configurer les impressions pour sortir des plans à l'échelle
je n'obtiens que des sorties façon copie d'écran ou des sorties avec le calque représenté entièrement quel que soit le format d'impression donc pas à l'échelle
si quelqu'un pouvait me donner la formule magique, le bouton caché ou le menu inconnu qui me permette de résoudre ce problème; je lui en serais très reconnaissant
merci par avance
cordialement
Arnaud
Cordialement
A.D.
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 2013 - 10:59    Sujet du message: Publicité
AD Etudes
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 2013 - 11:02    Sujet du message: ALLPLAN 2006 puis 2009 Répondre en citant
désolé
cette question aurait du être posée dans Allplan ARchitecture
Cordialement
A.D.
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 2013 - 13:01    Sujet du message: ALLPLAN 2006 puis 2009 Répondre en citant
tu peux nous faire un screen de comment tu imprimes ? tu utilise pas le bouton mise en page ?
sinon je te conseille vivement de récupérer ces tuto
http://allplan.ze-forum.com/t834-tutoriaux-papier-pour-debutants-sur-allpla…
dans le TP 1 ca explique comment faire une édition pas à pas Smile
Daniel - MMC Construction
AD Etudes
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 2013 - 13:53    Sujet du message: ALLPLAN 2006 puis 2009 Répondre en citant
ça marche enfin
un peu d'adaptation car le tutoriel correspond pas à la V2006 mais j'ai réussi
merci beaucoup pour ton aide
Arnaud
Cordialement
A.D.
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 2013 - 14:27    Sujet du message: ALLPLAN 2006 puis 2009 Répondre en citant
Merci sranty surtout c'est son tuto Smile
AD Etudes
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 2013 - 16:20    Sujet du message: ALLPLAN 2006 puis 2009 Répondre en citant
alors merci sranty, un beau tuto bien efficace Smile
Arnaud
Cordialement
A.D.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:31    Sujet du message: ALLPLAN 2006 puis 2009
