SURFACE DE PLANCHER et SURFACE d'EMPRISE AU SOL sur ALLPLAN
MessagePosté le: Lun 9 Juin 2014 - 16:40    Sujet du message: SURFACE DE PLANCHER et SURFACE d'EMPRISE AU SOL sur ALLPLAN Répondre en citant
Personne d'autre pour une méthode automatisé?
Sinon un calque par niveau ?
Ou 1 calque pour 2/3 niveaux ? Avec les surfaces en 2D de chaque niveau.
Cela me semble acceptable.
MessagePosté le: Lun 9 Juin 2014 - 16:40    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 10 Juin 2014 - 06:39    Sujet du message: SURFACE DE PLANCHER et SURFACE d'EMPRISE AU SOL sur ALLPLAN Répondre en citant
Si la surface de plancher en France est égale à la surface extérieure des murs extérieurs (en gros : tout le bâtiment) alors je conseille d'utiliser la fonction Etage, car elle ne décomptera pas les murs à l'inverse de la pièce.
Après, il suffit de lui attribuer une annotation perso et ainsi, on pourra lister les différentes surfaces. Le tout dans un LAYER défini.
MessagePosté le: Mar 10 Juin 2014 - 07:40    Sujet du message: SURFACE DE PLANCHER et SURFACE d'EMPRISE AU SOL sur ALLPLAN Répondre en citant
Euh non, c'est calculé à partir du nu INTÉRIEURE des facçades du bâtiment.
MessagePosté le: Mar 10 Juin 2014 - 07:45    Sujet du message: SURFACE DE PLANCHER et SURFACE d'EMPRISE AU SOL sur ALLPLAN Répondre en citant
Ok,
Mais même dans ce cas, il vaut mieux utiliser la fonction Etage pour les raisons données au-dessus
MessagePosté le: Mar 10 Juin 2014 - 10:05    Sujet du message: SURFACE DE PLANCHER et SURFACE d'EMPRISE AU SOL sur ALLPLAN Répondre en citant
je pense faire quand j'aurais le temps une légende qui comptabiliserai la surface de plancher, la taxable ... la taxe d'aménagement aussi, qui est liée à la SP.
c'est en gros la surface habitable + la surface des distributions.
MessagePosté le: Mar 10 Juin 2014 - 10:49    Sujet du message: SURFACE DE PLANCHER et SURFACE d'EMPRISE AU SOL sur ALLPLAN Répondre en citant
dead a écrit:
je fais toutes mes surface par dalles aussi.
Le problème du calcul de plancher avec une dalle c'est que celle-ci va jusqu'aux murs de façade alors qu'il nous faut pour obtenir la S.D.P., déduire en plus l'isolation des façades.
MessagePosté le: Mar 10 Juin 2014 - 11:00    Sujet du message: SURFACE DE PLANCHER et SURFACE d'EMPRISE AU SOL sur ALLPLAN Répondre en citant
je voulais dire que je dessine une dalle correspondant à la SDP.
MessagePosté le: Mar 10 Juin 2014 - 12:31    Sujet du message: SURFACE DE PLANCHER et SURFACE d'EMPRISE AU SOL sur ALLPLAN Répondre en citant
Oui, mais ce n'est pas glop en coupe Smile
MessagePosté le: Mar 10 Juin 2014 - 12:53    Sujet du message: SURFACE DE PLANCHER et SURFACE d'EMPRISE AU SOL sur ALLPLAN Répondre en citant
tu peux la mettre hors du volume de coupe à -20.00m par exemple.
MessagePosté le: Mar 10 Juin 2014 - 14:07    Sujet du message: SURFACE DE PLANCHER et SURFACE d'EMPRISE AU SOL sur ALLPLAN Répondre en citant
faut vraiment que je me penche sur la prog des légendes, c'est pas simple.
Pourtant c'est pas un truc compliqué que je veux mettre en place.
en gros :
la surfaces de pièces (si elles sont habitables) + la longueur des distributions*leur épaisseur * la longueur des refend*leur épaisseurs.
j'arrive à m'en sortir avec des annotations mais le problème c'est qu'une annotation, annote que élément par élément.
MessagePosté le: Mar 10 Juin 2014 - 19:12    Sujet du message: SURFACE DE PLANCHER et SURFACE d'EMPRISE AU SOL sur ALLPLAN Répondre en citant
Au cas où, pour info, cela correspond à l'attribut "Surface_base_brute" (@224@) de chaque mur...
MessagePosté le: Mer 11 Juin 2014 - 08:56    Sujet du message: SURFACE DE PLANCHER et SURFACE d'EMPRISE AU SOL sur ALLPLAN Répondre en citant
la surface brute des murs est leur surface au sol ? pas la surface en élévation ?
MessagePosté le: Mer 11 Juin 2014 - 23:43    Sujet du message: SURFACE DE PLANCHER et SURFACE d'EMPRISE AU SOL sur ALLPLAN Répondre en citant
Oui, dans "Surface_base_brute", il y a "base", ce qui correspond à la surface au sol, sans déduction des ouvertures.
MessagePosté le: Jeu 12 Juin 2014 - 15:49    Sujet du message: SURFACE DE PLANCHER et SURFACE d'EMPRISE AU SOL sur ALLPLAN Répondre en citant
j'ai du mal comprendre les filtre "multiple" dans mes légendes comment filtrer les murs avec matériau = distribution et les pièces dont le type de surface habitables = 0 ?
et comment assembler 2 légendes ?
MessagePosté le: Lun 16 Juin 2014 - 11:08    Sujet du message: SURFACE DE PLANCHER et SURFACE d'EMPRISE AU SOL sur ALLPLAN Répondre en citant
personne ?
MessagePosté le: Lun 16 Juin 2014 - 11:52    Sujet du message: SURFACE DE PLANCHER et SURFACE d'EMPRISE AU SOL sur ALLPLAN Répondre en citant
Essaye avec ceci dans "Sélect" : Matériau="distribution"|Surface habitable="0"
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:44    Sujet du message: SURFACE DE PLANCHER et SURFACE d'EMPRISE AU SOL sur ALLPLAN
Page 2 sur 3
