Convertir des points en terrain 3D
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4
MessagePosté le: Mar 10 Sep 2013 - 15:54    Sujet du message: Convertir des points en terrain 3D Répondre en citant
Allplan n'aime pas les origines éloignées en X et Y mais en Z vu que l'on travaille en référentiel je ne suis pas sur qu'il faille appliquer une méthode plus qu'une autre ..si Bertrand (ou un autre ) à plus d'infos !!! Wink
MessagePosté le: Mar 10 Sep 2013 - 15:54    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 10 Sep 2013 - 16:06    Sujet du message: Convertir des points en terrain 3D Répondre en citant
oui cela a un rapport avec les plans de références avec lesquels il faut toujours travailler !!!
pour ton cas il y a (comme toujours ) au moins deux façons de travailler .
la première tu bosses en vraies valeurs NGF et dans tes plans au lieu de mettre 0/2.50... tu mets les vraies valeurs 400.00/412.36...etc. et comme tu travailles en structure de bâtiment et en layers c'est du bonheur , ou alors tu travailles de 0 à2.50 et un fois ton terrain fini (et définitif ) tu le transformes en élément 3D que tu déplaces en z de la valeur qui va bien ...400.00 et des brouettes en fonction de ton point 0 à toi (en général le sol fini RDC).. ouala ai je été clair ?
Oui très clair,, merci PhilC et effectivement All Plante souvent quand les origines sont trèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèès très éloignées!
Dans un 1er temps je vais exploser le terrain fini en élément 3d et le ramener à l'origine, je pense que ca ira très bien.
oui nous sommes preneur!
merci à tous en tout cas
MessagePosté le: Mar 10 Sep 2013 - 16:35    Sujet du message: Convertir des points en terrain 3D Répondre en citant
Mon avis est aussi de se rapprocher de l'origine.
Il y a d'ailleurs une possibilité très simple une fois que tu as importé ton fichier avec les points.
Tu cliques sur "Ouvrir un nouveau projet" et tu fais un clic droit sur ton projet pour accéder aux "Propriétés".
En bas de cette fenêtre, tu trouveras une zone "Paramètres".
Tu cliques sur la case à cocher, puis tu saisis le décalage que tu veux avoir en Z (si ton terrain est à environ +400m, met la valeur -400).
Désormais, tous les points sont décallés de -400m, c'est-à-dire qu'un point avec une altitude 412,36m passe à 12,36m.
Tu peux donc maintenant mettre en place tes plans de références, et faire ton projet...
sawouah (16/09/13)
Karl-alexandre
MessagePosté le: Lun 16 Sep 2013 - 09:54    Sujet du message: Convertir des points en terrain 3D Répondre en citant
merci Bco, c'est une astuce que je ne connaissais pas
spiroucat
MessagePosté le: Sam 28 Déc 2013 - 22:59    Sujet du message: Convertir des points en terrain 3D Répondre en citant
Je voulais savoir si le modeleur de terrain 3D est-il un plugin qui s'installe à part, ou bien c'est une version d'allplan incluant le modeleur de terrain 3D ?
MessagePosté le: Sam 28 Déc 2013 - 23:55    Sujet du message: Convertir des points en terrain 3D Répondre en citant
c'est la deuxième solution ...tous les modules sont présents dans ta version d'Allplan , c'est juste ta licence et ta clef qui débloque ce que tu as acheté...(enfin me semble t'il )
spiroucat
MessagePosté le: Dim 29 Déc 2013 - 00:13    Sujet du message: Convertir des points en terrain 3D Répondre en citant
Merci Philc pour l'info.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:05    Sujet du message: Convertir des points en terrain 3D
Page 4 sur 4
