précisions sur transfert de dossier projet d'un PC a un autr
jacks
MessagePosté le: Jeu 5 Jan 2012 - 22:10    Sujet du message: précisions sur transfert de dossier projet d'un PC a un autr Répondre en citant
Merci a tous pour vos réponses
Merci Lemmy ta solution est en effet très simple et fonctionne, pour les autres réponses ça va m'être utile car j'ai également perdu certaines représentation de hachures et je vais donc appliquer la transformation en mode projet avant de transférer. A ce sujet si vous avez un petit mode d'emploi pour choisir cette transformation en mode projet cela me fera surement gagner un peu de temps.
Encore une fois merci et surement a bientôt pour d'autres dilemme a résoudre.
bonne soirée
MessagePosté le: Jeu 5 Jan 2012 - 22:10    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 6 Jan 2012 - 09:54    Sujet du message: précisions sur transfert de dossier projet d'un PC a un autr Répondre en citant
Pour que les hachures (entre autres) soient identiques d'un pc à l'autre, il faut pour cela avoir le même "bureau".
Utilise Alltransfert: exporter -> exporter un dossier, et de là, tu coches les 3 dossier ETC, STD, USR (dans ton cas, seul le STD te concerne, mais on en profite pour tout synchroniser). Choisis "fichier compacté" et "exporter".
Tu fais la manip inverse sur le pc de destination et voilà, tu devrais retrouver tes p'tits Wink
yann
MessagePosté le: Ven 6 Jan 2012 - 10:34    Sujet du message: précisions sur transfert de dossier projet d'un PC a un autr Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:10    Sujet du message: précisions sur transfert de dossier projet d'un PC a un autr
