copier des motifs
MessagePosté le: Ven 21 Déc 2012 - 13:59    Sujet du message: copier des motifs Répondre en citant
Question (peut-être toute bête...) :
Comment copier des motifs d'un projet à un autre.
(J'ai créer des motifs dans un projet et je souhaite les réutiliser dans un autre projet, sans les recréer à nouveau).
MessagePosté le: Ven 21 Déc 2012 - 13:59    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 21 Déc 2012 - 14:27    Sujet du message: copier des motifs Répondre en citant
Slt
-> Menu fichier pilote de projet
-> développer les projets avec le petit signe + puis développer ton projet
-> cliquer une fois sur motifs
-> choisir ton motif dans le volet de droite (ou plusieurs en restant appuyé sur la touche Ctrl) puis clic droit copier vers
-> dans la liste déroulante, choisir bureau pour retrouver ton motif dans chaque nouveau projet OU choisir un projet que tu as déjà créer pour utiliser ton motif uniquement dans celui-ci
-> cliquer sur un numéro pour définir l'emplacement d'enregistrement (en général vide)
-> valider avec ok
MessagePosté le: Ven 21 Déc 2012 - 20:06    Sujet du message: copier des motifs Répondre en citant
Merci, ça fonctionne.
Bon, pas avec mon projet car je ne sais pas pourquoi mais il ne me le propose pas dans le menu déroulant de "copier vers", mais dans les autres ça marche et dans bureau aussi (surtout que ce sont des motifs que j'utiliserai souvent). Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:22    Sujet du message: copier des motifs
