Mises à jour de la version 2013
hccomp
MessagePosté le: Jeu 14 Mar 2013 - 15:28    Sujet du message: Mises à jour de la version 2013 Répondre en citant
A noter sur la nouvelle version 2013-1, il y a des smartparts Rampe et Rampe en colimaçon.
A chercher dans les fonctions Escalier (icones fond bleu).
Pas mal je trouve..
En plus, le code est ouvert, il doit y avoir des astuces à trouver.
MessagePosté le: Jeu 14 Mar 2013 - 15:28    Sujet du message: Publicité
jeff
MessagePosté le: Jeu 14 Mar 2013 - 16:12    Sujet du message: Mises à jour de la version 2013 Répondre en citant
Depuis ce matin, j'ai mis à jour allplan en version 2013-1 et j'ai été agréablement surpris. En ce moment je crée des smartparts et je dois le reconnaître qu'un grand effort a été fait : colorisation syntaxique, possibilité de mettre des marqueurs, propositions des fonctions, mémorisation de la position et de la dimension de la fenêtre ...
Ah! la deutsch qualität reviens, enfin Wink allez manque plus qu'à refaire bcm et je serais heureux Wink
Bonne journée et bon courage
Jeff
[Message écrit également sur allplan connect]
Jeff
MessagePosté le: Jeu 14 Mar 2013 - 21:18    Sujet du message: Mises à jour de la version 2013 Répondre en citant
moi aussi j'ai été....surpris !
j'ai un décalage dans les titre de mes bibliothèques. quand je cherche véhicules dans architecture 2D, je tombe sur les engins de chantier etc etc....
mail à mister hotline et j'attends qu'il me contacte. sinon ça à l'air cool cette nouvelle version. Smile
MessagePosté le: Jeu 14 Mar 2013 - 22:31    Sujet du message: Mises à jour de la version 2013 Répondre en citant
arf , t'es jamais content !! C'est M. Nemetschek qui range des choses à ta place car il sait mieux que toi ce qui est bon pour toi Wink
stereolab
MessagePosté le: Ven 15 Mar 2013 - 11:00    Sujet du message: Mises à jour de la version 2013 Répondre en citant
Les rapports Allplan BCM ne fonctionne plus chez moi.
jeff
MessagePosté le: Ven 15 Mar 2013 - 11:03    Sujet du message: Mises à jour de la version 2013 Répondre en citant
@stereolab -> utilise ce rapport et tu pourras réutiliser bcm -> http://www.sendspace.com/file/f383ls
Nemetschek est au courant de ce bug, en réutilisant la version antérieure à la mise à jour du rapport permet donc de corriger le bug.
En espérant que ceci puisse t'aider !
Jeff
Jeff
stereolab
MessagePosté le: Ven 15 Mar 2013 - 11:13    Sujet du message: Mises à jour de la version 2013 Répondre en citant
Ca marche nikel Okay
MessagePosté le: Ven 15 Mar 2013 - 12:06    Sujet du message: Mises à jour de la version 2013 Répondre en citant
et pour moi, il n'y a rien ? Sad
sans rire, si ça ne m'empêche pas de travailler, c'est quand même bien chi... ! Mad
jeff
MessagePosté le: Ven 15 Mar 2013 - 12:10    Sujet du message: Mises à jour de la version 2013 Répondre en citant
Jeff
MessagePosté le: Ven 15 Mar 2013 - 20:08    Sujet du message: Mises à jour de la version 2013 Répondre en citant
bien, voici les résultat de la hotline pour mon petit problème de rangement de bibliothèque.
après vérification avec le charmant M. de la hotline, il a lui aussi le le même BUG.
vérifiez donc vos bibliothèques Messieurs au lieu de vous moquer de moi et de mon rangement de bibliothèque. NA!
tom
MessagePosté le: Lun 15 Avr 2013 - 22:24    Sujet du message: Mises à jour de la version 2013 Répondre en citant
Salut à tous!
Depuis la mise à jour 2013-1 j'ai aussi un décalage dans ma biblio.....dans animaux, se trouve les voitures! pas très grave mais quand même un peu gênant..
Par contre, je n'accède plus à l'aide, ni par F1 ni par ?, et ça c'est déjà plus embêtant même si je ne mis réfère pas tous les jours, je cherchais justement une explication sur l'export en NID, et j'ai vu ce soucis.
Et aujourd'hui, un peu plus embêtant comme bug: en changeant une hauteur dans les référends de la structure du bâtiment, deux niveaux de la structure ont disparus, le niveau Etage et garage qui contenaient plusieurs calques ne sont plus visibles dans la structure.
Par contre les calques et mise en page sont toujours là (heureusement.)
Je précise que je suis sur de ne pas avoir supprimé ces deux niveaux! et je dis souvent rien ne se fait tout seul, il doit y avoir une erreur de manip, mais là, je vois pas trop...
Si quelqu'un a eu une piste, je suis preneur!
en attendant je vais recréer deux niveaux et ré attribuer mes calques, c'est pas long....(juste un peu perte de temps!), en vérifiant et espérant que j'ai rien perdu!
je vais peut être appeler la ligne chaude....au pas!
Pour Info: - la hotline m'a transmis un patch pour la biblio 2013-1, correctif de l'ordre de classement, c'est ok pour ce point.
A voir encore pour l'aide....
MessagePosté le: Mer 17 Avr 2013 - 18:11    Sujet du message: Mises à jour de la version 2013 Répondre en citant
aujourd'hui est dispos la 2013 1 1 directement à partir d'allplan ...ou d'allplanconnect Smile
apparemment 39 correctifs Shocked
General
Editing and correcting various messages issued by Quality Reporter led to a more stable Allplan.
IFC
The Allplan 2013-1-1 architecture export with the IFC interface was certified by buildingSMART based on the 'IFC 2x3 ISO/PAS 16739' standard.
Basics
The elements selected using the brackets are retained in conjunction with the 'Selection Option for Ambiguous Elements'.
Draft
The perimeter is displayed correctly when you measure areas. The perimeter has been included in area measurements since V2013-1.
The island detection feature of outline auto-detect no longer takes into account elements on hidden and frozen layers.
Normal and expanded fills (with gradients and transparency) can be merged again using 'Merge Surface Elements, Archit. Elements'.
The summation symbol does not disappear when you point to a fill in conjunction with 'Merge Surface Elements, Archit. Elements'.
Interfaces
DGN
Now you can use seed files when exporting data to DGN.
DWG
Drawing files with XRefs can be exported in exploded mode to DWG.
The text size in layout legends is exported correctly to DWG.
PDF Export
The pattern for thermal insulations is exported correctly to PDF.
Bitmap areas with hidden pixels are exported correctly when the user name includes special characters and umlauts.
Plot Layout
The printable area is displayed correctly after you have opened a layout whose plotter and page settings differ from those of the previous layout.
Pattern lines with superordinate color settings are displayed correctly in PDF files and printouts.
Plotter settings can be defined again when a raster driver is selected for output.
The interaction between layout elements with superordinate color settings and plot profiles with black lines is the same as in V2013-0; in response to repeated requests, the changes in V2013-1 were undone.
The adjustments you make in the settings of printers and plotters are saved in the print settings of Allplan layouts again.
When running a 32-bit installation of Allplan 2013-1, you can now create a new index in the layout attributes.
AttributeManager.exe can be used again.
Bonus Tools
Smart Fit
Outline auto-detect can be used to fit elements to an outline.
Engineering
Associative Views
There is no message when you delete elements, such as columns or reinforcement, in drawing files containing associative views.
Mesh Reinforcement
Modified bent-up meshes are displayed correctly in the 'Mesh Cutting Diagram' legend.
Meshes modified using the layer factor are analyzed correctly by the 'Mesh Cutting Diagram' report and legend.
Allplan International
The program starts without issuing any messages.
Updated reinforcement reports are available for all languages.
France
BCM attributes are analyzed correctly by the 'Quantités.rdlc' report.
MessagePosté le: Mer 17 Avr 2013 - 19:55    Sujet du message: Mises à jour de la version 2013 Répondre en citant
Merci Okay
MessagePosté le: Mer 17 Avr 2013 - 20:07    Sujet du message: Mises à jour de la version 2013 Répondre en citant
tu dit merci à qui ? PhilC ou Nemetchek ?
Mr. Green
MessagePosté le: Mer 17 Avr 2013 - 21:23    Sujet du message: Mises à jour de la version 2013 Répondre en citant
moi je dis merci car la mise à jour s'est effectuée sans plantage.
si je croyais en une divinité quelconque, je la remercierais mais comme je suis un mécréant, au grand dam de ma maman, je vais prier dieu Nem.
MessagePosté le: Mer 17 Avr 2013 - 21:40    Sujet du message: Mises à jour de la version 2013 Répondre en citant
Je suis le messager qui annonce l'arrivée des correctifs des bugs de la matrice
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:47    Sujet du message: Mises à jour de la version 2013
Page 3 sur 6
