Mises à jour de la version 2013
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
MessagePosté le: Lun 3 Déc 2012 - 21:19    Sujet du message: Mises à jour de la version 2013 Répondre en citant
Salut à toutes et à tous.
Le premier correctif de la version 2013  (2013-0-1) est disponible sur allplan connect.
MessagePosté le: Lun 3 Déc 2012 - 21:19    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 3 Déc 2012 - 23:35    Sujet du message: Mises à jour de la version 2013 Répondre en citant
merci du message ...
t'as eu le temps de regarder ( si tant est que cela soit dispo bien sur ) quels étaient les correctifs et avancées technologiques majeures Very Happy
MessagePosté le: Mar 4 Déc 2012 - 00:29    Sujet du message: Mises à jour de la version 2013 Répondre en citant
bon ben j'ai regardé et ça donne cela ( bien entendu encore en anglais - mais bon vu qu'il reste dans allplan des bibs pas traduitent depuis 1993 je ne m'étonne plus de rien)
General
After thorough testing we approved the installation of Allplan 2013 and NemSLock Server for Windows 8.
Various messages issued by Quality Reporter have been edited and corrected.
Installation, Licensing
The list of unsupported graphics cards was updated and adjusted to Windows 8.
Resources
Custom hatching and patterns from earlier versions are displayed correctly in sections.
Basics
Interfaces
DXF, DWG
The size of text in layout legends is transferred correctly to DWG format.
When you export data in an exploded manner to DWG format, the layers of the elements are retained again.
The process of exporting layouts in an exploded manner to DWG format was improved as follows:
- The process of exporting is now calculated with double precision.
- You can hide the hatching in "Advanced Settings" again.
- The process of exporting takes into account the clipping area again.
- All line types are transferred correctly again.
- The dimension text of associative views, reinforcement labels and legend text are only transferred within the clipping area of the page or within the printable area (using e.g. exchange favorite 01).
- The layers of architectural data in associative views with hidden line images and conversion to 3D are placed on the DEFAULT layer (as with PDF export).
Sketchup
The Sketchup interface is also available in conjunction with 64-bit operating systems.
Sketchup interface: timeout no longer terminates export or import of large volumes of data.
Dimension Lines
You can match the parameters of an existing dimension line using the pipette even if several drawing files are open.
Smart Symbols
Smart symbols can be defined with height settings again.
Architecture
General
The labeling of the wall wizard that comes with the program was improved in all languages.
IBD CAD Planning Data: wall units type 1- 3 are placed at the correct height again.
Reports
When you use the "Report" tool after a new installation, you can also open report folders that only contain subfolders.
Drawing files linked by associative views are analyzed correctly again.
Engineering
Bar Reinforcement
Bar Shape: open stirrups expand correctly when they are placed in components with an open end.
FF Reinforcement
When you create FF components in 3D elements, the edge-based placements are displayed as a preview during automatic labeling with the dimension line type being set to dimension line.
Reports
Modifications to graphics in reports no longer affect bar labels.
Allplan International
France
French mesh legends are available.
Austria
Layers can be used in a project-specific manner again.
Updated version of various smart symbols and reports
Switzerland
Revised and improved versions of the "Mesh cutting diagram - Switzerland.rdlc" and "Reinforcement schedule - Switzerland.rdlc" reports
Updated version of the French "Reinforcement schedule - Switzerland.rdlc" report
Spain
Report folders can be opened after a new installation.
Turkey
You can select materials for architectural elements from special nemava catalogs again.
MessagePosté le: Lun 17 Déc 2012 - 18:53    Sujet du message: Mises à jour de la version 2013 Répondre en citant
Hotfix Allplan 2013-0-2
General
Allplan Update finds the appropriate 32-bit installation packages even when the workgroup includes both 64-bit and 32-bit installations.
Any problems that might have occurred when you started Allplan with specific hardlock licenses have been solved.
Sketchup Interface: updates for 64-bit installations are also registered when hotfixes are installed.
Basics
Interfaces
Sketchup
Improved import and export with 64-bit installations.
Plot Layout
Elements of line types 91 and 92 are plotted and exported correctly to PDF.
White fills you create in layouts with the background color being set to black print correctly from the design view.
Architecture
Rooms, Surfaces, Stories
Rooms can be created as construction lines again.
Engineering
Bar Reinforcement
Now you can also use the palettes to enter, label and place reinforcement when you work with the "Default Arrangement - Classic" configuration.
Reports
"Mesh reinforcement.rdlc" report: improved analyses of 2D reinforcement across several drawing files.
 Report Designer now provides drop-down list boxes for easy selection of parameters.
JoubiX
MessagePosté le: Mar 18 Déc 2012 - 09:41    Sujet du message: Mises à jour de la version 2013 Répondre en citant
La hotfix 2013.0-2 (x64) met à jour tout sans besoin d'une installation complète pour import SketchUp
Guillaume JOUBERT
Ingénieur ETP B01
Responsable Ingénierie France
Spécialisé dans l'expertise BIM
Tél : +33664894726
e-mail : gjoubert@nemetschek.com
MessagePosté le: Mar 18 Déc 2012 - 11:08    Sujet du message: Mises à jour de la version 2013 Répondre en citant
il y avait une deuxieme fonctionnalité que ne fonctionnait pas sous x64, c'est laquelle déja ?
j'avais vu ça sur un Webinaire
SInon DataExpress 2013 ? tjs nada ?
Edit; il s'agissait de la fonction Import PDF, donc du coup Allplan 2013 X64 est complètement utilisable Smile
Daniel - MMC Construction
MessagePosté le: Mer 9 Jan 2013 - 19:16    Sujet du message: Mises à jour de la version 2013 Répondre en citant
Le deuxième correctif de la version 2013  (2013-0-2) est disponible sur allplan connect.
Bertrand - Allplan 2014
MessagePosté le: Mer 9 Jan 2013 - 23:03    Sujet du message: Mises à jour de la version 2013 Répondre en citant
Euh... ce n'est pas le même que celui indiqué par Joubix 3 messages plus haut et datant du 18 décembre ? Rolling Eyes
MessagePosté le: Mer 9 Jan 2013 - 23:05    Sujet du message: Mises à jour de la version 2013 Répondre en citant
il me semble que si mais en fait à date il y a eu une version totale directos en 2013 0 2 alors que l'autre était un add on ..ou l'inverse plutôt .
MessagePosté le: Mer 9 Jan 2013 - 23:10    Sujet du message: Mises à jour de la version 2013 Répondre en citant
Y'a des fois, faut suivre et c'est pas facile tous les jours... Very Happy
MessagePosté le: Mer 9 Jan 2013 - 23:56    Sujet du message: Mises à jour de la version 2013 Répondre en citant
bienvenu en Nemetscheki Mr. Green
NICO
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 2013 - 10:42    Sujet du message: MAJ 2013 Répondre en citant
Salut
Le correctif V2 est aussi dispo
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 2013 - 14:06    Sujet du message: Mises à jour de la version 2013 Répondre en citant
Question
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 2013 - 15:29    Sujet du message: Mises à jour de la version 2013 Répondre en citant
Question aussi
j'en suis reté ici moi :
Dernières mises à jour
Allplan 2013-0-2 (l'installation 64 bits)
Logiciel : Allplan
Version : 2013
willkeops
MessagePosté le: Jeu 7 Fév 2013 - 08:56    Sujet du message: Mises à jour de la version 2013 Répondre en citant
Allplan 2013-0-3 (l'installation 64 bits) recommandé
nouvelle version ce matin !!!
Téléchargement individuel
General
Editing and correcting various messages issued by Quality Reporter led to a more stable Allplan.
Basics
Interfaces
DWG
You can export hatchings to DWG format in an exploded manner without any restrictions again.
ODX
The 'from layer' setting is retained during export.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:21    Sujet du message: Mises à jour de la version 2013
Page 1 sur 6
