annotation pente de toit ?? et autres
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 2012 - 13:00    Sujet du message: annotation pente de toit ?? et autres Répondre en citant
je cherche a faire une annotation personnalisé ("style annotation" en 2013) de la pente de toiture , en vue en plan et en coupe .
seulement voila je n'arrive pas a trouver le bon paramètre .. ,
j'ai essayé:
 @1170@ "pente"
@2004@ "pente"
et @560@ "pente, forme toit"
mais aucun ne fonctionne Sad
J'aurais aussi besoin du même paramètre concernant une dalle , quand une dalle n'est pas horizontale (pour la plus valus plafond rampant par ex)
et une dernière pour la route ..
Les allèges de fenêtre Mad , l'annotation allège donne une hauteur depuis le zéro du mur , si ce mur est a -12 du zéro avec une allège a 110 , j'ai 110 + 12 = 122 -_-'
si je donne ça a mes maçon a coup sur je vais avoir tous mes linteau trop haut ..
qui a une idée
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 2012 - 13:00    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 2012 - 13:13    Sujet du message: annotation pente de toit ?? et autres Répondre en citant
j'ai une annotation d'allège tu la veux ? tu modifieras à ta guise.
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 2012 - 13:16    Sujet du message: annotation pente de toit ?? et autres Répondre en citant
oui je veux bien Smile , merci Okay
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 2012 - 14:22    Sujet du message: annotation pente de toit ?? et autres Répondre en citant
Pour les pentes, si les attributs que tu as testé ne fonctionnent pas, je ne vois pas trop comment faire! A moins de créer une annotation (si c'est possible) par le calcul avec une formule.
Pour les allèges, il y a un réglage prévu pour cela dans la boite de dialogue allège. Il faut juste connaître la valeur à entrer en positif ou négatif, dans ton cas 0.12
MessagePosté le: Ven 30 Nov 2012 - 12:05    Sujet du message: annotation pente de toit ?? et autres Répondre en citant
pour les allège tu peux lié ça à une macro. comme les porte intérieures,
Daniel - MMC Construction
MessagePosté le: Ven 30 Nov 2012 - 13:44    Sujet du message: annotation pente de toit ?? et autres Répondre en citant
je t'ai trouver une solution Smile je te fais une video ?
MessagePosté le: Ven 30 Nov 2012 - 14:09    Sujet du message: annotation pente de toit ?? et autres Répondre en citant
Merci ,
finalement j'ai opté pour la solution de Ricil . mais bon annotation automatique aurais quand même été plus simple que d'avoir a repasser derrière chaque fenêtre pour l'annoté ..
MessagePosté le: Ven 30 Nov 2012 - 14:24    Sujet du message: annotation pente de toit ?? et autres Répondre en citant
voici pour toi mon grand c'est rien à côté des tes smarts ...
http://www.sendspace.com/file/tr5az5
http://www.sendspace.com/file/5aqjam
pour l'annotation auto c'est possible c'est d'ailleurs ce que je fais il faut que tu mettes l'annotation sur ton assistant et il la reprend avec la fenetre. j'ai d'ailleurs plusieurs annotation auto : type de fermeture VR VB VRI 44² ... le repère alpha des menuiseries et l'allège.
MessagePosté le: Ven 30 Nov 2012 - 16:14    Sujet du message: annotation pente de toit ?? et autres Répondre en citant
te .fra tu les mets ou ? c'est des symbole du coup ?
MessagePosté le: Ven 30 Nov 2012 - 20:02    Sujet du message: annotation pente de toit ?? et autres Répondre en citant
les fra tu les met ou
MessagePosté le: Sam 1 Déc 2012 - 09:47    Sujet du message: annotation pente de toit ?? et autres Répondre en citant
tu les mets dans ton répertoire d'import export puis tu les réintègres via le pilote de projet.
ce ne sont pas des symboles mais des annotations, mais en gros tu les récupères comme des symboles (pilote de projet).
MessagePosté le: Ven 6 Sep 2013 - 09:30    Sujet du message: annotation pente de toit ?? et autres Répondre en citant
Bonjour Dead,
tes liens du 30 nov sont mort dead (mort)  Very Happy
J'en profite pour poser une question à nos modérateurs: n'y a t il pas un moyen pour que les liens créés dans notre forum adoré ne soient pas mort au bout de quelques semaines?
MessagePosté le: Ven 6 Sep 2013 - 11:04    Sujet du message: annotation pente de toit ?? et autres Répondre en citant
Normalement les modérateurs de la section déplace les liens vers notre solution Cloud (Dropbox) pour avoir une pérennité des liens ..
Parfois nous oublions et il arrive que certain ne soit plus disponible effectivement .
Florent
MessagePosté le: Mer 20 Jan 2016 - 23:48    Sujet du message: annotation pente de toit ?? et autres Répondre en citant
Pour l'annotation allège, (même si les posts date), le mieux et de prendre l'attribut "Plan inférieur" -"Plan de référence standard BI"/1000
Cela fonctionne bien.
Florent
MessagePosté le: Jeu 21 Jan 2016 - 01:11    Sujet du message: annotation pente de toit ?? et autres Répondre en citant
Oui en effet c'est comme cela que je procède maintenant Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:23    Sujet du message: annotation pente de toit ?? et autres
