Alltransfers ? où le trouver ?
LAETI
MessagePosté le: Lun 26 Nov 2012 - 16:48    Sujet du message: Alltransfers ? où le trouver ? Répondre en citant
Je ne trouve nulle part Alltransfers ! j'ai mis un projet ( au boulot) sur une clé via Alltransfers ... et cette fois sur mon pc perso je suis bloquée car je ne trouve pas où télécharger Alltransfers Shocked
HELP !!!!!!!!
MessagePosté le: Lun 26 Nov 2012 - 16:48    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 26 Nov 2012 - 17:00    Sujet du message: Alltransfers ? où le trouver ? Répondre en citant
hello
apparement il n'est plus nul part sur les sites de Nem..
je l'avais demandé à la Hot line qui me l'avait parvenir en live via netviewer ...essaie de les appeler ..sinon au pire si tu as le contrat allservice je peux te le faire passer ...ah ben non moi c'est le 2012/2013 et je vois que tu es encore en 2009 ; là c'est définitivement nemetschek qu'il faut voir Wink
en meme temps tu n'as pas besoin forcement d'alltransfer pour le dezipper et l'installer ton proj...c'est  toi qui choisi en fait ...
LAETI
MessagePosté le: Lun 26 Nov 2012 - 17:19    Sujet du message: Alltransfers ? où le trouver ? Répondre en citant
Ah ! et comment je dois faire pour l'installer sans ?
MessagePosté le: Lun 26 Nov 2012 - 17:25    Sujet du message: Alltransfers ? où le trouver ? Répondre en citant
regarde ici pour le principe, tu devrais t'en sortir
http://allplan.ze-forum.com/t189-Lire-un-dossier-d-un-autre-poste.htm?q=coi…
http://allplan.ze-forum.com/t476-Import-de-projet-de-tres-veille-version-d-…
LAETI
MessagePosté le: Lun 26 Nov 2012 - 18:15    Sujet du message: Alltransfers ? où le trouver ? Répondre en citant
Merci, je vais essayer Okay
MessagePosté le: Lun 26 Nov 2012 - 18:38    Sujet du message: Alltransfers ? où le trouver ? Répondre en citant
Si ton projet (sur ta clé) est au format zip, fais une copie sans le décompresser par exemple sur le bureau.
A partir de là, il faut se servir de allmenu et lui dire où se situe le projet que tu veux lire.
Pour faire cela, va dans allmenu, onglet configuration -> dossier de sauvegarde -> clic une fois sur bureau puis ok.
Ensuite il faut dire à allmenu de "récupérer" le projet pour qu'il l'intègre dans allplan.
Pour faire cela, toujours dans allmenu, onglet sauvegarde de données -> lire -> projets.
Le nom du projet devrait apparaître dans une boite de dialogue, reste à suivre les indications dans les différentes boite de dialogue et ouvrir le projet dans allplan.
juclose
MessagePosté le: Lun 26 Nov 2012 - 20:22    Sujet du message: Alltransfers ? où le trouver ? Répondre en citant
Bonsoir,
Moi sinon j'ai une autre astuce, tu vas sur le disque dur de ton "ordi boulot" ensuite tu vas dans : données > Nemetschek > Allplan > prj > tu trouve le projet que tu veux copier sur ta clé (copier coller le dossier correspondant)
Sur ton "ordi perso" tu ouvre allplan et crée un nouveau projet, tu relève le nom ou le numéro de ton nouveau projet (attention de ne pas se tromper de projet!!) tu ferme allplan et tu refait ensuite la manip ci-dessus (disque dur > données > Nem etc...) tu trouve le projet que tu vien de créer tu l'ouvre et supprime tout ce qu'il y a dedans (encore une fois, faire bien attention de prendre le bon projet!) Ton dossier vide, tu copie/colle les données du projet de ta clé, tu ouvre allplan et ton projet est la, ainsi que toute tes textures etc...
Je ne dis pas que c'est la meilleur manière de faire mais c'est une solution qui marche.
LAETI
MessagePosté le: Lun 26 Nov 2012 - 21:08    Sujet du message: Alltransfers ? où le trouver ? Répondre en citant
Juclose, je n'ai pas accès à mon pc pro pour un petit moment donc pas possible ...
Ricil, ce n(est pas un ZIP ...  j'ai essayé quand même mais ça ne marche pas
MessagePosté le: Lun 26 Nov 2012 - 21:19    Sujet du message: Alltransfers ? où le trouver ? Répondre en citant
Dans ce cas, tu peux copier/coller ton dossier de projet dans C:\Données\Nemetschek\Allplan\Prj\ à condition que la version d'allplan soit la même ou supérieure sur le deuxième pc.
Si tu ne vois pas ton projet en ouvrant allplan, referme allplan et essaye ceci :
allmenu : Menu Maintenace -> outils hotline -> Réorganiser la gestion des projets -> Restaurer le fichier de gestion des projets
LAETI
MessagePosté le: Lun 26 Nov 2012 - 21:51    Sujet du message: Alltransfers ? où le trouver ? Répondre en citant
Non ... toujours pas
Le fichier vient de la 2009 ... et là, j'ai la version démo 2013
MessagePosté le: Mar 27 Nov 2012 - 10:06    Sujet du message: Alltransfers ? où le trouver ? Répondre en citant
Je pensais qu'une 2013 pouvait lire une 2009. Shocked
LAETI
MessagePosté le: Mar 27 Nov 2012 - 10:12    Sujet du message: Alltransfers ? où le trouver ? Répondre en citant
Je le pensais moi aussi  ... la 2012 peut, j'en suis certaine, mais là, visiblement rien ne marche ! (ou alors je m'y prends mal ...)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:24    Sujet du message: Alltransfers ? où le trouver ?
