modeleur 3D??
juclose
MessagePosté le: Jeu 22 Nov 2012 - 19:43    Sujet du message: modeleur 3D?? Répondre en citant
Bonsoir à vous,
Sur allplan 2008, un volume "cintré" & "cônique" (ressemblent à une griffe) est-il réalisable ou pas? Si oui, comment?
Merci d'avance! Smile
MessagePosté le: Jeu 22 Nov 2012 - 19:43    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 22 Nov 2012 - 21:39    Sujet du message: modeleur 3D?? Répondre en citant
un petit dessin peux etre histoire que l'on comprenne mieux ... Smile
juclose
MessagePosté le: Jeu 22 Nov 2012 - 22:02    Sujet du message: modeleur 3D?? Répondre en citant
juclose
MessagePosté le: Jeu 22 Nov 2012 - 22:04    Sujet du message: modeleur 3D?? Répondre en citant
Je ne sais pas si vous allez y voir grand chose mais voici ce que je cherche à reproduire, le poteau du candélabre... un cône cintré.
tom
MessagePosté le: Jeu 22 Nov 2012 - 23:59    Sujet du message: modeleur 3D?? Répondre en citant
tu peux faire ce lampadaire avec le modeleur 3d.
tu fais d'abord des cercles 2d de différents rayons, puis tu les convertis en 3d.
tu les places le long d'une spline en construction d'aide par exemple, comme sur l'image ci-jointe.
tu relies ces cercles 3d avec des lignes 3d, il faut aux moins 2 lignes de jonction.
j'ai essayé avec une spline 2d puis convertis en 3d mais sans succès ( c'est peut être possible avec une spline, mais pas super évident pour que tous les points "accrochent"
aux cercles.
puis tu utilises la fonction "volume constitué de lignes/surfaces", avec la possibilité d'ajouter des points.
j'ai la 2009 mais la fonction existe sur la 2008 je crois.
je pense que ça t'aidera!
MessagePosté le: Ven 23 Nov 2012 - 08:47    Sujet du message: modeleur 3D?? Répondre en citant
Merci de bien vouloir poster au bon endroit comme l'indique cet avertissement : http://allplan.ze-forum.com/t291-A-lire-avant-de-poster-un-message.htm
Je déplace
juclose
MessagePosté le: Ven 23 Nov 2012 - 11:24    Sujet du message: modeleur 3D?? Répondre en citant
Salut Tom, déjà merci car c'est bien cela que je veux réaliser et je vois que tu as la solution à mon problème!
J'arrive bien à ton image n°2 mais après...
Tes cercles 3d sont en lignes 3d ou en surfaces 3d?
tom
MessagePosté le: Sam 24 Nov 2012 - 12:22    Sujet du message: modeleur 3D?? Répondre en citant
ce sont des cercles 2d transformés en 3d avec la fonction "convertir dessin 2d en 3d"
puis essaye de relier avec des lignes 3d, il en faut mini deux, dans l'aide tu as une explication sur la fonction 3d: créer élément à partir de lignes surfaces....avec un exemple concret.
fais un test avec deux cercles 3d et deux lignes 3d,
bonne chance,
juclose
MessagePosté le: Dim 25 Nov 2012 - 19:58    Sujet du message: modeleur 3D?? Répondre en citant
YES! j'ai réussi! encore merci Tom, cela va bien me servir!
tom
MessagePosté le: Lun 26 Nov 2012 - 23:06    Sujet du message: modeleur 3D?? Répondre en citant
Ok, nikel!
Je suis content que tu es réussi à modéliser ton Lampadaire! Okay
A bientôt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:15    Sujet du message: modeleur 3D??
