Retourner plusieurs textes en 1 manip ?
MessagePosté le: Mar 6 Nov 2012 - 11:25    Sujet du message: Retourner plusieurs textes en 1 manip ? Répondre en citant
la question du jour :
comment peut on retourner plusieurs textes ?
par exemple : j'ai un plan de géomètre avec un paquet de cotes de niveau (qui sont des textes), si je tourne le plan tout les textes sont penchés, comment les remettre à l'horizontale sans modifier chaque texte un par un ?
Merci !
MessagePosté le: Mar 6 Nov 2012 - 11:25    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 6 Nov 2012 - 11:51    Sujet du message: Retourner plusieurs textes en 1 manip ? Répondre en citant
peut être dans option -texte - angle système - prendre en compte ou pas ....mais rien n'est moins sur
MessagePosté le: Mar 6 Nov 2012 - 13:01    Sujet du message: Retourner plusieurs textes en 1 manip ? Répondre en citant
non déjà testé ...
MessagePosté le: Mar 6 Nov 2012 - 15:19    Sujet du message: Retourner plusieurs textes en 1 manip ? Répondre en citant
alors je sèche et donne ma langue au chat Smile
MessagePosté le: Mar 6 Nov 2012 - 15:57    Sujet du message: Retourner plusieurs textes en 1 manip ? Répondre en citant
slt
Je me souviens avoir eu ce problème sans solution adéquate.
On peut quand même utiliser la fonction "réunir des lignes en un bloc de texte", ce qui va générer une copie en bloc de tous les textes sélectionnés (avec filtre texte).
Une fois le nouveau bloc de texte déposé à un endroit vierge du calque, on peut tourner le bloc ce qui a pour effet de tourner tous les textes.
Reste à supprimer les anciens textes puis replacer le bloc de texte et enfin "décomposer le bloc en texte".
Finalement c'est assez rapide. Rolling Eyes
MessagePosté le: Mar 6 Nov 2012 - 16:22    Sujet du message: Retourner plusieurs textes en 1 manip ? Répondre en citant
 cool je n'y avais meme pas pensé , c'est vrai que ça c'est efficace!
christof
MessagePosté le: Mar 6 Nov 2012 - 18:06    Sujet du message: Retourner plusieurs textes en 1 manip ? Répondre en citant
avec l'outil " modifier les paramètres de textes", tu as une option angle: ca peut pas aider dasn ton cas?
MessagePosté le: Mar 6 Nov 2012 - 18:22    Sujet du message: Retourner plusieurs textes en 1 manip ? Répondre en citant
Je ne pense pas que la solution de Ricil fonctionne dans ce cas, car le texte de base doit être horizontal.
De plus, une fois que le texte est tournée, il n'est plus au même endroit : si l'on doit ensuite déplacer les 2845 textes à leur bon emplacement...
Mais je ne peux pas l'affirmer vu que chez moi, cette fonction ne fait qu'une chose : planter le programme
MessagePosté le: Mar 6 Nov 2012 - 18:30    Sujet du message: Retourner plusieurs textes en 1 manip ? Répondre en citant
bizarre quand même que allplan plante ( dur à dire !) , c'est bien le premier log que je vois qui est aussi stable ..re installe le tout sur une machine  propre et tu verras que les plantages ne seront qu'un mauvais souvenir ....Dans 98% des cas le plantage viens de là !!!!!!!!
alive
MessagePosté le: Mar 6 Nov 2012 - 18:41    Sujet du message: Retourner plusieurs textes en 1 manip ? Répondre en citant
chez nous on va plus vite on dit "allplante" c'est plus adéquate Very Happy
MessagePosté le: Mar 6 Nov 2012 - 19:11    Sujet du message: Retourner plusieurs textes en 1 manip ? Répondre en citant
Oui c'est vrai! dans ce cas il suffit de prendre de la fonction groupe d'éléments.
Pas de problème pour tourner 2845 textes d'un seul coup et pour l'emplacement ce n'est pas précis mais on a pas dit que c'était parfait  Mr. Green ( c'est toujours mieux que de tourner les textes un par un Rolling Eyes .)
Very Happy
MessagePosté le: Mar 6 Nov 2012 - 19:27    Sujet du message: Retourner plusieurs textes en 1 manip ? Répondre en citant
et vous trouvez cela normal que cela plante tant que ça ( apparement ) et vous ne faites rien , à part dire qu'allplan ça plante Shocked
personnellement je suis intervenu chez de nombreux clients à moi qui fustigeaient allplan ( et l'informatique en général par la même occasion ) lors de mises à niveaux info ou logicielles et à chaque fois ( ce n'est que mon cas peut etre ) le problème était situé entre la chaise et le clavier ...Et certaines fois les gars avaient acheté leur "matos " de pro donc , chez auchan ou carrouf donc forcément ça peut ne pas le faire aussi !!! Mr. Green A bon entendeur
archi
MessagePosté le: Mar 6 Nov 2012 - 19:32    Sujet du message: Retourner plusieurs textes en 1 manip ? Répondre en citant
Après avoir sélectionner tous les textes concernés, on édite l'angle dans la palette des propriétés : propriétés / Géométrie / Angle
chaque texte sera tourné par rapport à son propre point de référence.
Les membres suivants remercient archi pour ce message :
alive (06/11/12), Lemmy (07/11/12), (07/11/12)
Edwind
MessagePosté le: Mar 6 Nov 2012 - 19:42    Sujet du message: Retourner plusieurs textes en 1 manip ? Répondre en citant
Cordialement A+
Stéphane.
MessagePosté le: Mar 6 Nov 2012 - 20:04    Sujet du message: Retourner plusieurs textes en 1 manip ? Répondre en citant
Ah oui merci pour l'astuce archi Okay
Par contre cela remet tous les textes avec un angle identique donc à éviter sur un plan de cadastre ou de géomètre où les textes sont souvent dans tous les sens... Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:46    Sujet du message: Retourner plusieurs textes en 1 manip ?
