Installer version d'essai : problème
LAETI
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2012 - 16:31    Sujet du message: Installer version d'essai : problème Répondre en citant
Il y a quelques semaines, j'ai essayer d'installer la version d'essai, jusque là, ça a été ... mais bizarre bizarre ... je n'ai pas trouvé la fonction architecture ( murs, toiture etc ...) .
Je travaille avec la version 2009, donc j'ai cherché la fonction "architecture 3D" au même endroit ... mais rien !!!
Donc, 3 possibilités :
- La fonction ne se trouve pas au même endroit ? Embarassed
- La version démo n'est pas complète ? Mad
- Un bug au téléchargement ... ? Shocked
Donc j'ai demandé la version d'essai sur CD ... qui tarde à arriver ! j'ai donc tenté un nouveau téléchargement ... qui se terminera dans plus ou moins 5h
Quelqu'un a eu le même soucis ?
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2012 - 16:31    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2012 - 17:00    Sujet du message: Installer version d'essai : problème Répondre en citant
je pense qu'il y a une coquille quelque part car la version evaluation doit normelemnt etre la meme que la definitive ( juste le temps qui change) ..
le bug au téléchargement cela peut arriver si tu as une mauvaise connection avec un débit fluctuant ( free,darty, enfin tous les trucs grandes surfaces quoi!)
voit avec la hotline plutôt que d'attendre un CD par la malle poste Mr. Green , ils te dépannent en moins de deux , ça sera toujours ça de gagné!
archi
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2012 - 17:17    Sujet du message: Installer version d'essai : problème Répondre en citant
Je pense qu'il s’agit d'une erreur de licence, la démo est livré avec 5 licences:
- Allplan 2013 2D Trial.nslock
- Allplan 2013 Architecture Avancé Trial.nslock
- Allplan 2013 Architecture Standard Trial.nslock
- Allplan 2013 Design Trial.nslock
- Allplan 2013 Ingénierie Trial.nslock
LAETI
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2012 - 17:18    Sujet du message: Installer version d'essai : problème Répondre en citant
Je vais attendre de voir ce que ça donne cette fois, si le problème persiste ... je contacterai la hotline .... qui me rappellera d'ici 2 ... 3 ou 4 jours
LAETI
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2012 - 17:19    Sujet du message: Installer version d'essai : problème Répondre en citant
Archi : C'est moi qui ai fait une erreur au moment de l'installation ?
Edwind
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2012 - 18:47    Sujet du message: Installer version d'essai : problème Répondre en citant
N'a tu pas choisi la licence 2D lors de l'installation ?
Si c'est le cas, rien ne t'empêche de lire une nouvelle licence pour avoir toute les fonctions  avec le gestionnaire de licences.
Cordialement A+
Stéphane.
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2012 - 19:08    Sujet du message: Installer version d'essai : problème Répondre en citant
Avant d'avoir la version 2012 définitive, j'avais téléchargé la version démo, je n'ai pas eu le problème que tu signales, tous les modules étaient présents.
Par contre le délai d'attente pour l'enregistrement sur disque est relativement long, toutefois moins d'une heure, vaut mieux télécharger dans la nuit, car réseau moins saturé.
Enregistre bien le tout aussi dans ton dossier progam files (x86)
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2012 - 19:20    Sujet du message: Installer version d'essai : problème Répondre en citant
tu as un message d'erreur ou pas ?
Daniel - MMC Construction
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2012 - 19:25    Sujet du message: Installer version d'essai : problème Répondre en citant
sans rire , t'as quoi comme débit ADSL ! Shocked
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2012 - 20:38    Sujet du message: Installer version d'essai : problème Répondre en citant
De mémoire, je ne pense pas en avoir eu un.
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2012 - 20:41    Sujet du message: Installer version d'essai : problème Répondre en citant
Pourquoi ça semble peu ?
Mon fournisseur est Free.
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2012 - 21:06    Sujet du message: Installer version d'essai : problème Répondre en citant
en fait je ne sais pas vu que je ne connais pas ton débit , mais te casses pas , moi ayant la fibre à 100Mo j'ai souvent plus l'habitude de l'adsl , donc c'est peut être normal finalement ...
C'est vrai que la fibre pour ce genre de chose  c'est du bonheur en tube...
LAETI
MessagePosté le: Mer 31 Oct 2012 - 12:53    Sujet du message: Installer version d'essai : problème Répondre en citant
Ca y est, j'ai réussi à l'installer ...  c'était effectivement un problème de licence Embarassed
Pas trop de différences avec la 2009, je m'en sors ... mais dur dur sans assistants Sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:42    Sujet du message: Installer version d'essai : problème
