EXPORT PDF MultiPage
MessagePosté le: Ven 19 Oct 2012 - 18:02    Sujet du message: EXPORT PDF MultiPage Répondre en citant
j'ai trouver cette question sur Allplan Connect
Citation:
je cherche à exporter des plans en pdf. Très simple d'en exporter un seul, ou d'en exporter plusieurs en plusieurs pdf.
Mais... je voudrais que l'exportation de 10 plans me crée un seul fichier pdf avec 10 pages.
Ou... que l'impression de 10 plans me lance l'impression d'un seul fichier de 10 pages.
L'idéal serait de pouvoir choisir via une case à cocher (exemple de case à cocher : "créer un seul fichier de plusieurs pages")
Est-ce possible ?
Comment puis-je faire ?
Merci d'avance !
La réponse a été celle-ci
Citation:
Bonjour QGA,
Il existe plusieurs possibilités:
1° Native Allplan, mais un peu longue:
Dans Allplan, depuis la version 2008, vous avez la possibilité d'intégrer la page que vous exportez dans un PDF existant.
Donc cela signifie que vous devez faire un export de votre première page puis exporter les pages suivantes vers le premier fichier en cochant la case "Joindre au fichier".
2° Solution Adobe PDF:
Avec une solution Adobe PDF pro, vous avez la possibilité de fusionner les documents que vous avez exportés dans des fichiers distincts.
3° PDF Creator
Avec l'aide l'outil gratuit PDF Creator, vous avez la possibilité d'imprimer vers l'imprimante virtuelle pour que tous les fichiers soient stockés dans une liste temporaire qui permet de créer un fichier unique à la sortie.
NOTA: Il existe de nombreux autres utilitaires sur internet qui permettent la fusion des documents PDF.
Bonne Utilisation!
Mr Judy GURAVADUBonjour QGA,
3° PDF Creator
Bonne Utilisation!
Mr Judy GURAVADU
Ce à quoi j'ai rétorqué
Citation:
La méthode 1 ne fonctionne pas. En effet, si on sélectionne plusieurs mise en page (ou calque) a exporter en PDF (en même temps donc), que l'ont choisi le fichier PDF, la fonction joindre au fichier reste grisé. Je ne pense donc pas que vous aillez répondu totalement,
Je trouve ça d’ailleurs bien dommage, utilisant la fonction PDF 3D, quand j'ai un projet avec plusieurs niveaux il faut que j'ajoute un à un chaque niveau de la construction...
Ou Alors j'ai rien compris ?
On est bien d'accords non ?
Daniel - MMC Construction
MessagePosté le: Ven 19 Oct 2012 - 18:02    Sujet du message: Publicité
Edwind
MessagePosté le: Sam 20 Oct 2012 - 11:28    Sujet du message: EXPORT PDF MultiPage Répondre en citant
voui hélas c'est une a une qu'il faut ajouter les pages Mad
Cordialement A+
Stéphane.
MessagePosté le: Sam 20 Oct 2012 - 12:46    Sujet du message: EXPORT PDF MultiPage Répondre en citant
Voilà ce que l'on peut faire avec Acrobat 10 pro
http://vimeo.com/14290724
C'est parfait
Faut juste Acrobat 10 pro et savoir s'en servir
MessagePosté le: Sam 20 Oct 2012 - 14:25    Sujet du message: EXPORT PDF MultiPage Répondre en citant
ouai bah j'aimerai bien savoir combien de temps il se sont fait chier pour le faire, j'espere et je suppose qu'il utilise une trame xml, quelquechose du genre...
PFFFFFFFFFFFFFF en me montrant ça tu m' a mis l'eau à la bouche tu craints !!!!
MessagePosté le: Sam 20 Oct 2012 - 14:33    Sujet du message: EXPORT PDF MultiPage Répondre en citant
non non c'est assez rapide avec acrobat pro ...Mais effectivement il faut l'avoir ! Wink
MessagePosté le: Sam 20 Oct 2012 - 14:42    Sujet du message: EXPORT PDF MultiPage Répondre en citant
t'as des exemples sous la main ? c'est possible de m'en filer un par mp ? si ca te dérange pas bien sur, sinon je me demerde Very Happy
MessagePosté le: Dim 21 Oct 2012 - 08:22    Sujet du message: EXPORT PDF MultiPage Répondre en citant
On peut faire ça avec Avec Acrobat 10 ? les boutons dans le pdf et tout ?
(ceci dit le fichier doit être extremement lourd non?)
MessagePosté le: Dim 21 Oct 2012 - 10:26    Sujet du message: EXPORT PDF MultiPage Répondre en citant
Je présume que oui
Perso j'en rêve La classe que de donner çà a un client
Désolé vendre çà, a un client
Philou
MessagePosté le: Lun 22 Oct 2012 - 09:42    Sujet du message: EXPORT PDF MultiPage Répondre en citant
dans la vidéo il est dit qu'on peux essayer le portfolio numérique... Mais je trouve pas ou ...
quelqu'un sait ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:24    Sujet du message: EXPORT PDF MultiPage
