Problème styles de surfaces
alive
MessagePosté le: Jeu 18 Oct 2012 - 10:05    Sujet du message: Problème styles de surfaces Répondre en citant
Salut, j'ai un problème de styles de surfaces et je voudrais savoir si ça vous est déjà arrivés : j'ai des styles de surfaces que j'ai créés pour mes murs et qui varient selon le type de plan sélectionné (présentation, exécution...). Mon problème est que j'ai créé des styles dans les numéros 1, 2,3... et ça marche nickel, mais, de temps en temps et sans savoir pourquoi, Allplan me change mon aspect de surface en numéro 529 et il me met "Non défini". et du coup je me retrouve avec un remplissage gris et des hachures sur mes murs à la place de mes textures habituelles.
Quelqu'un a déjà résolu ce type de problème ?
MessagePosté le: Jeu 18 Oct 2012 - 10:05    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 18 Oct 2012 - 12:05    Sujet du message: Problème styles de surfaces Répondre en citant
Slt
Oui moi mais je ne me souviens plus pourquoi!
Je vais essayé de me pencher sur le problème et de toute façon je n'ai pas vraiment le choix car mes styles de surfaces ne s'adaptent plus aux épaisseurs de dalle en générant une coupe avec la version 2013... Mad Mad Mad
Alors que dans une couche de mur le même style de surface fonctionne parfaitement Shocked , allez savoir pourquoi !!...
Je sens que ça va être long à résoudre ce truc....
Richy
MessagePosté le: Mer 31 Oct 2012 - 22:55    Sujet du message: Problème styles de surfaces Répondre en citant
regarde dans le bibliotheque de référence, le chemin est mise sur projet ou prive et tandis que ça doit etre sur bureaux. recorriger le chemin est se sera bon
MessagePosté le: Ven 2 Nov 2012 - 13:27    Sujet du message: Problème styles de surfaces Répondre en citant
comme ça ?.
MessagePosté le: Ven 2 Nov 2012 - 13:29    Sujet du message: Problème styles de surfaces Répondre en citant
yes c'est ce que Richy veut dire
MessagePosté le: Ven 2 Nov 2012 - 14:28    Sujet du message: Problème styles de surfaces Répondre en citant
il me semblait mais on (moi et alive travaillons ensemble) est déjà réglé comme ça bug ...
MessagePosté le: Ven 2 Nov 2012 - 14:58    Sujet du message: Problème styles de surfaces Répondre en citant
c'est marrant que vous travailliez ensemble avec les noms que vous vous êtes donnés , c'est fait exprès : dead or alive ( cf groupe de zique de ouf http://www.deadoralive.net/) Smile
MessagePosté le: Ven 2 Nov 2012 - 15:09    Sujet du message: Problème styles de surfaces Répondre en citant
c'est mon surnom et lui à rajouter le alive pour le délire.
MessagePosté le: Ven 2 Nov 2012 - 15:16    Sujet du message: Problème styles de surfaces Répondre en citant
 bon délire Wink
MessagePosté le: Ven 2 Nov 2012 - 23:46    Sujet du message: Problème styles de surfaces Répondre en citant
Le pourquoi du comment de la même ip est donc résolu
MessagePosté le: Sam 3 Nov 2012 - 00:26    Sujet du message: Problème styles de surfaces Répondre en citant
en fait ce n'est pas un problème d'ip mais de réglage bureau-projet !! Wink
MessagePosté le: Sam 3 Nov 2012 - 15:13    Sujet du message: Problème styles de surfaces Répondre en citant
oui nous ne sommes pas schizo
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:10    Sujet du message: Problème styles de surfaces
