Modification de macro existante
jacks
MessagePosté le: Ven 21 Sep 2012 - 09:57    Sujet du message: Modification de macro existante Répondre en citant
Je souhaiterais modifier une macro existante de porte d'entrée. celle-ci est défini comme porte tiercée de 130*215 mais elle est enregistrée comme une 140*220.
Comment faut-il procéder pour faire une modification de macro et enregistrer la macro-modifiée.
Si il existe un tuto sur les étapes pour la création de macro je suis intéressé.
Merci a tous et bonne journée
MessagePosté le: Ven 21 Sep 2012 - 09:57    Sujet du message: Publicité
alive
MessagePosté le: Ven 21 Sep 2012 - 10:43    Sujet du message: Modification de macro existante Répondre en citant
normalement ta macro s'adapte à la dimension de ton ouverture, donc si tu règle ton ouverture à 130*215, ta macro s'adaptera...
MessagePosté le: Ven 21 Sep 2012 - 12:46    Sujet du message: Modification de macro existante Répondre en citant
non les 140*220 c'est pour la tapée tu as 5 cm tout autour.
si c'est une des macros portes contemporaines elle ne se déforment pas selon la taille de l'ouverture.
jacks
MessagePosté le: Ven 21 Sep 2012 - 13:06    Sujet du message: Modification de macro existante Répondre en citant
Merci pour vos réponses
existe-t-il un tuto expliquant les étapes pour la création de macro?
MessagePosté le: Ven 21 Sep 2012 - 13:11    Sujet du message: Modification de macro existante Répondre en citant
Oui il y a tout ce qu'il faut dans la section tutoriaux...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:52    Sujet du message: Modification de macro existante
