plusieurs unités pour les matériaux
alive
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 2012 - 17:30    Sujet du message: plusieurs unités pour les matériaux Répondre en citant
Est-il possible d'attribuer plusieurs unités de mesure (m² et ml par exemple) pour un même matériau ? Le but est de pouvoir sortir plusieurs infos pour un même objet. Concrètement je voudrais sortir une liste sur laquelle je sortirais mes surfaces de murs en m² et ma longueur de barrière capilaire (arase étanche) en ml, sans avoir à la dessiner.
Ou alors, 2ème solution : pour créér un "matériau invisible" qui serait directement créé par rapport à mon mur...
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 2012 - 17:30    Sujet du message: Publicité
alive
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 2012 - 14:58    Sujet du message: plusieurs unités pour les matériaux Répondre en citant
Personne ?
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 2012 - 15:04    Sujet du message: plusieurs unités pour les matériaux Répondre en citant
pas évident de faire ce que tu souhaite sans une solution comme BCM par exemple  .. Sad
d'ailleur une question vous chiffrez comment vos projets ? en semi automatique et vous rajouter ce qui manque et les prix U ?
alive
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 2012 - 15:25    Sujet du message: plusieurs unités pour les matériaux Répondre en citant
on n'a pas de logiciel de métré donc on essaie de sortir un max de quantités du plan qu'on intègre ensuite sur excel. Après, à partir d'excel certaines quantités se calculent toutes seules par le biais de formules...
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 2012 - 15:35    Sujet du message: plusieurs unités pour les matériaux Répondre en citant
Avec les listes ou avec les rapports?
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 2012 - 15:55    Sujet du message: plusieurs unités pour les matériaux Répondre en citant
et donc avec Excel tu ne peu pas arriver a ce que tu veux ? (1er question ) , la longueur d'arase étanche est proportionnel aux nombre de M² en fondation  ..  ou du chainage si tu le dessine .
alive
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 2012 - 16:02    Sujet du message: plusieurs unités pour les matériaux Répondre en citant
jusque là c'est ce que je faisait mais je voudrais dans l'idéal que tout se calcule directement sur allplan Embarassed ...
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 2012 - 20:30    Sujet du message: plusieurs unités pour les matériaux Répondre en citant
bouhh le fainéant !!
alive
MessagePosté le: Mer 12 Sep 2012 - 14:24    Sujet du message: plusieurs unités pour les matériaux Répondre en citant
un exemple plus concret que l'arase en maçonnerie :
je sors directement mes surfaces de doublage placo et de distribution ---> impossible de déduire le linéaire d'arase en faisant la surface divisée par la hauteur à cause des rampants et des ouvertures dans les murs qui faussent la donne...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:35    Sujet du message: plusieurs unités pour les matériaux
