Limitation d'importation d'image à 4000 pixels de large
laurentR
MessagePosté le: Mar 6 Nov 2018 - 10:56    Sujet du message: Limitation d'importation d'image à 4000 pixels de large Répondre en citant
J'ai un problème d'exportation en PDF de mes pers ( et d'une image en général )
Dés que l'image fait plus de 4000 pixel de large j'ai un trait noir vertical qui apparait sur l'image Mad
Vous aller me dire mais t'a qu'a bosser sur des petites images, la réponse est non.
mon APN sort du 6000 * 4000...
mes pers sont en 450 dpi pour un format de sortie de 35 cm de large imprimé ( soit 6000 pixels de large le max de cinerender )
Bref, j'ai bidouillé un peu de partout , sur l'image d'origine , l'export PDF ( dpi compris ) ,et la je sèche complet.
En gros, y'a t'il une manette cachée pour régler ce problème ?
Et pour avoir gratté des anciens projet , c'est specifique à ver 2019 !!!!
MessagePosté le: Mar 6 Nov 2018 - 10:56    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 6 Nov 2018 - 11:47    Sujet du message: Limitation d'importation d'image à 4000 pixels de large Répondre en citant
Que dit le support Allplan ?
Au passage, pense à modifier la version utilisée dans ton profil du forum...
laurentR
MessagePosté le: Mar 6 Nov 2018 - 12:05    Sujet du message: Limitation d'importation d'image à 4000 pixels de large Répondre en citant
Shocked Quel C** de ne pas y avoir pensé , merci, je vous tiens au jus.
laurentR
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2018 - 12:45    Sujet du message: Limitation d'importation d'image à 4000 pixels de large Répondre en citant
Le support allplan a constaté le pb chez eux aussi, donc ça remonte en Allemagne.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:02    Sujet du message: Limitation d'importation d'image à 4000 pixels de large
