Pb Export C4D
Laorans
MessagePosté le: Ven 26 Oct 2018 - 08:45    Sujet du message: Pb Export C4D Répondre en citant
Je transfère mon message de la rubrique C4D à Allplan comme je pense que c'est un pb dû à ce dernier.
J'ai un petit souci avec C4d depuis que je suis passé sur la version Allplan 2017.
Je m'explique : pour revenir sur C4d après modification sur Allplan, j'utilise la fonction "Fusionner les objets" (avec Allplan 2013 tout marchait bien), avec Allplan 2017, je me retrouve sur C4d avec des dalles supprimées (pas toutes) et des textures modifiées (la texture pelouse est passée sur la dalle route et inversement). A priori, le problème se situe au niveau des dalles !!
Si vous avez des explications, merci d'avance.
MessagePosté le: Ven 26 Oct 2018 - 08:45    Sujet du message: Publicité
Laorans
MessagePosté le: Mer 31 Oct 2018 - 15:35    Sujet du message: Pb Export C4D Répondre en citant
pas d'explication ou raisons diverses !!!
MessagePosté le: Mer 31 Oct 2018 - 16:54    Sujet du message: Pb Export C4D Répondre en citant
je n'ai jamais vraiment utilisé cette fonction qui était (et est toujours) une fonction assez basique qui pour moi ne sert à rien ... ...puisque le but de C4D est de faire de très belle images à l'aide de textures "travaillées "un minimum et si tu gardes les même textures d'allplan dans C4D aucun intérêt à avoir C4D ..(le principe du C4D.u donc)
donc purement commercial ..par contre il me semblait à l’époque pour que ça fonctionne il fallait un plug allplan dans C4D et aussi il faillait installer C4D avant allplan:shock: ...mais cela à peut être du changer un peu ..si ça peut t'orienter ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:02    Sujet du message: Pb Export C4D
