PB Fusion des Objets
Laorans
MessagePosté le: Mer 24 Oct 2018 - 11:14    Sujet du message: PB Fusion des Objets Répondre en citant
J'ai un petit souci avec C4d depuis que je suis passé sur la version Allplan 2017.
Je m'explique : pour revenir sur C4d après modification sur Allplan, j'utilise la fonction "Fusionner les objets" (avec Allplan 2013 tout marchait bien), avec Allplan 2017, je me retrouve sur C4d avec des dalles supprimées (pas toutes) et des textures modifiées (la texture pelouse est passée sur la dalle route et inversement). A priori, le problème se situe au niveau des dalles !!
Si vous avez des explications, merci d'avance.
MessagePosté le: Mer 24 Oct 2018 - 11:14    Sujet du message: Publicité
Laorans
MessagePosté le: Mer 31 Oct 2018 - 17:47    Sujet du message: PB Fusion des Objets Répondre en citant
J'ai bien eu ton message mais ne pouvait pas répondre...la page est bloquée
Je n'ai pas dû bien me faire comprendre...
Les textures ne sont pas posées dans Allplan mais bien dans C4D (ici en l'occurence sur les dalles qui posent problème)
J'ai besoin, et nous avons tous besoin je pense, de faire des aller-retour entre Allplan et C4D (modif d'une fenêtre, porte...). Je ne sais pas comment tu gères tes modifs...
Oui "Fusion des objets" est une fonction basique mais qui marche bien, tout du moins qui marchait bien sous Allplan 2013.
Oui, il existait un plug in qui a été abandonné par Nemetschek. A la suite de ceci la réponse de Nemetschek était de passer par la fonction "Fusion des objets"
Pourquoi avec Allplan 2017 j'ai ces pb !!! Les textures des dalles s'interchangent quand je reviens dans C4d.
Oui C4d sert à faire de belles images et c'est pour cela que je l'utilise, je ne sais d'alleurs pas faire autrement pour faire mes insertions et autres perspectives.
Mais, il faut bien pouvoir gérer les va et vient entre Allplan et C4d sans encombre !!!
MessagePosté le: Mer 31 Oct 2018 - 18:34    Sujet du message: PB Fusion des Objets Répondre en citant
Les dalles que tu indiques comme "modifiées" dans Allplan sont-elles :
- uniquement modifiées (changement de dimensions, épaisseurs, etc...) ?
- déplacées d'un layer à un autre ?
- déplacées d'un calque à un autre ?
- supprimées et recrées ?
Ceci peut avoir une incidence sur le numéro d'élément et donc sur le fait de réassocier les aspects... Shocked
MessagePosté le: Mer 31 Oct 2018 - 20:06    Sujet du message: PB Fusion des Objets Répondre en citant
ah bon.... je t'ai fait effectivement un message que tu as vu et qu'on aurait perdu ... Shocked le site déconne t'il ...
Laorans
MessagePosté le: Mer 31 Oct 2018 - 22:33    Sujet du message: PB Fusion des Objets Répondre en citant
modifications faites seulement sur le bâtiment
les dalles qui représentent mon terrain n'ont pas été touchées
MessagePosté le: Mer 31 Oct 2018 - 22:48    Sujet du message: PB Fusion des Objets Répondre en citant
Alors, je n'ai pas d'autres pistes...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:38    Sujet du message: PB Fusion des Objets
