métré
thot
MessagePosté le: Lun 8 Oct 2018 - 15:53    Sujet du message: métré Répondre en citant
Bonjour à tous, (message déjà envoyé à un spécialiste du codage, Olivier)
Où pourrais-je trouver une liste des attributs allplan notés @xxxx@?
J'essaie de créer une annotation perso pour le 1/6e de vitrage, que je voudrai mettre sur chaque ouverture et faire une annotation qui ferai la somme du projet. mais là je suis largué!
J'ai essayé de modifier un rapport mais pas simple!
Question annexe: pour métré un linéaire de mur par exemple, allplan compte-t-il selon la ligne de référence? sinon grosses différences de calcul! il faut prévoir cela avant? en dessinant? le métré...
Pour finir, où trouver un tuto pour le langage smartpart, une base pour comprendre la méthode de codage?
ça fait beaucoup, merci pour vos réponses,
bon courage à tous
thot
20 fois sur l'ouvrage...
MessagePosté le: Lun 8 Oct 2018 - 15:53    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 8 Oct 2018 - 16:17    Sujet du message: métré Répondre en citant
La logique n'est peut-être pas de compter par ouverture car c'est lié à la surface totale et à la somme des surfaces des ouvertures concernées.
Avec le pack wizYsmart d'ouvertures, j'ai fait un rapport qui permet d'obtenir ces valeurs et indique si la surface des ouvertures est correcte.
As-tu fait un essai sur un mur et sur un rectangle de 4 murs ?...
Si tu le fais, en laissant les jonctions de mur par défaut (pas à 45°), tu verras qu'Allplan compte comme il faut.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:45    Sujet du message: métré
